Bonsoir à tous,
Je possède un station Netatmo avec sonde extérieur, j aurai voulu savoir si c’était possible de récupérer la température ext, via l’IPX 800V4…
API???
Http???
Merci de vos réponse.
Bonsoir à tous,
API???
Http???
Bonsoir, je suis intéressé pour exactement la même chose.
Donc si quelqu’un a une réponse je suis preneur. Merci
est ce qu’il est possible de lire cette valeur depuis internet?
Genre http://192.168.1.2/Netamo/T_ext …
bonsoir,
voir ici
http://www.maison-et-domotique.com/12282-script-infos-netatmo-sur-sa-box-domotique/
cdlt
Je suis d’accord avec toi, je ne vois pas comment on peut l’intégrer dans l’IPXV4 avec le widget HTML.
Dans les grandes lignes, il faut un fichier PHP hébergé sur un site internet et exécuté toutes les minutes par exemple. Ce fichier php décortique le fichier xml de votre sonde pour récupérer les données qui vous intéressent. Puis les valeurs sont inscritent dans des variables analogiques virtuelles de l’IPX800. Reste plus qu’a trouver un programmateur informatique, ou mieux GCE via rémunération pourrait héberger et programmer ce fichier php
De mon côté, je récupère les valeurs des entrées analogiques (V4) grâce à la commande
http://192.168.1.xxxyzw/api/xdevices.json?key=apikey&Get=A (et VA pour les autres entrées analogiques virtuelles)…
Avec un développement Tasker (traitement de la variable obtenue : conversion html, extraction de la valeur puis opérations pour enfin obtenir la valeur attendue), je peux, à ma demande ou sur un événement, visualiser (ou entendre) la lecture d’une valeur précise sur mon téléphone…
Le problème :
si dans mon traitement de variable, Tasker rencontre une valeur égale à 0 (cas d’une entrée non utilisée), les résultats obtenus sont erronés…
Question GCE :
Est-il possible de cibler directement une valeur d’entrée analogique, comme par exemple, pour la première valeur analogique A1.
j’imaginerais la commande : http://192.168.1.xxxyzw/api/xdevices.json?key=apikey&Get=A1
Si quelqu’un a une idée, Merci de votre aide… Alain
Voici ce que j’ai réussi à faire
Widget Texte
puis javascript
// on met dans la variable phrase le texte à lancer
phrase = « http://192.168.1.XX/api/xdevices.json?key=apikey&SetVA03= »;
phrase = phrase + (datasources[« METEO »][« current_temp »]);
// on ouvre une fenêtre internet pour assigner dans la variable virtuelle 3, la température extérieure issue de la météo
window.open(phrase,‹ Variable analogique 3= température extérieure ›);
// on affiche script sur le dashboard pour se rappeler ce que c’est
return (« script »);
A chaque fois que la fenêtre internet sera ouverte, une autre fenêtre s’ouvrira et assignera la valeur issu d’une source de données (ici METEO, mais on peut en créer d’autres via XML j’ai cru voir)
Certes cette page qui s’ouvre c’est moche et faut lancer la page du dashboard où se trouve ce script pour assigner la nouvelle valeur.
Si vous trouvez mieux je suis preneur
