Il y a plusieurs sujets sur des capteurs de niveau d’eau. Y a-t-il une raison pour que les solutions qui y sont proposées ne fonctionnent pas (caractéristiques du fluide différentes, peut-être) ? Sinon, je vous invite à faire une recherche. Quelques résultats parmi beaucoup d’autres :
Bonjour, quelqu’un connaîtrait une solution pour mesurer la quantité d’eau disponible dans une cuve d’eau de pluie. Je connais le montage avec 10 flotteurs mais je ne peux pas l’utiliser (je n’ai que 4 fils disponibles entre la cuve et mon IPX)
J’ai pensé à ça http://www.lextronic.fr/P38279-capteur-de-niveau-de-liquide.html
Est ce que ça peut marcher ?
Merci à tous
Dans l’article que j’ai donné en lien dans ma précédente intervention, il y a bien un capteur à ultrasons, pour mesurer une distance. Une des applications est donc la mesure d’un niveau d’eau. Pour les cuves (ou caves LOL), le principe est simple : tu places le capteur au plafond, et tu le fais « viser », à la verticale, ton plan d’eau. L’echo se fera sur la surface, tu pourras donc connaître la distance séparant le capteur du plan d’eau, et donc le niveau d’eau par déduction. Cet étalonnage et …
