Bonjour j’essaye d’avoir des infos depuis un moment sans retour.
Au niveau norme peut-on utiliser les IPX800 aux states.
merci.
merci.
Bonsoir, vu que l’alimentation de l’ipx est en 12 volts il n’y aura pas de problème il vos soufi d’avoir un transformateur 110 volts vs 12 volts le reste c’est de la commande par contacte sec, pour extension X-Dimmer elle est compatible de 100 volts à 220 volts la pas de problème, pour le X4VR il est alimente en 12 volts mais la commande c’est du 220 volts voir avec GCE si on peut commander du 110 volts, Ecodevices RT2 rapprochez vos de GCE Electronics vu qu’il est alimente en 220 volts je ne sais pas s’il est compatible 110 volts.
bonsoir merci pour la réponse mais je parlais plus d’un point de vue norme et non technique.
Techniquement il n’y a aucun PB mais est-ce que tout simplement je peux faire envoyer des IPX800 aux états-unis et les utiliser la bas?
Pour la plus grosse part des produits GCE c’est de la TBT et au même temps du confort il n’y à pas vraiment de norme.
petite rectification pour @egomes0007 « il vos soufi d’avoir un transformateur 110 volts vs 12 volts », pas tout à fait, c’est une alimentation 110V AC en entrée et 12V DC en sortie vers l’IPX800 sinon il ne va pas aimer
L’IPX800 peut être utilisé mais ne peux pas être commercialisé au USA sans passer une certification supplémentaire.
