Jay64, il y a une erreur dans votre requête M2M. Elle doit être de cette forme à la fin …&bbrhpjr=$T114&field3=$C2
Tout devrait fonctionner correctement si vous corrigez ce problème.
Damien
Damien
Bonjour quelle sont les évolution envisager en 2015?..
j’ai soif de gérer un peu plus de courbes via Notifix
mon installation est stable et je n’ai presque plus de trous de données…
il serais bien de revoir la position de la légende des tarifs en gestion des compteur avec ED
pour le mode différence et cumul il serais intéressant de prendre la dernière valeur enregistrer en absence de donnée pour pouvoir exploiter ces modes
le cumul devrais être sur les derniers 24 heures filantes pour avoir une conso sur 24 heures et non pas depuis la mise en service du graphe
cela le rend non représentatif d’une conso cumulée
on attend la suite avec impatience, vous êtes sur la bonne voie pour ce service très prometteur
Didierm
Notifix.fr est toujours en phase de test. Pour le moment on veut être sûr que l’ensemble des options proposées fonctionnent correctement. Pour ce qui est des évolutions que nous proposerons, on essayera d’ajouter des fonctions qui pourront satisfaire le plus grand nombre d’entre vous. Je prends vos remarques en considération pour l’évolution de ce service.
Merci de votre retour
Damien
Bonjour petit bug en affichage hebdo du capteur humidité la légende du graphe passe en luminosité
J’utilise le service pour l’envoi des sms via free.
Je vais suivre avec intérêt l’évolution de ce dernier.
J’ai un x400-ct sur la conso générale de la maison et en plus de me donner l’info pour délester, je pourrai utiliser ce dernier avec notifix pour ajuster les paramètres de chauffage.
Je vois ici une manière très simple d’avoir un retour de l’incidence de la commande des modes eco et confort.
Si vous intégrez une moyenne qui serait selon l’affichage du graph (jour, mois ou année) on pourrait avoir un retour rapide de nos économies sur notre facture edf
La moyenne sur l’année pourrait aussi donner une idee de l’évolution de notre conso.
Je sais par exemple que si je reste sous les 10A de moyenne je ne dépasserai pas 2000€ /an d’électricité.
Cela n’empiète pas sur les fonctions de l’ed qui sert de mon point de vue à avoir une gestion plus précise de ses différentes conso.
En tout cas encore bravo, et bonnes continuations
bouhouhou, je suis malheureux, moi qui avait découvert l’api FREE et qui ne pouvait pas l’utiliser faute de https, j’ai fini par quitter free…
y a t il un planning pour l’API GCE. ?
Je viens de constater :
il y a-t-il une évolution en cours ?
une idée sinon ?
cdlt
PS :
pour info jeudi soir 15/01 j’ai rajouté une notification « Elec » sur mon EcoDevices :
Server/IP : 192.xxx.1.XX adresse de mon IPX800
Port: 80
Action : Envoi si Index
URL : /api/xdevices.json?info=$T227
je viens de retirer cette notification qui ne marchait pas, (http://forum.gce-electronics.com/t/detection-absence-presence-edf/1330/15)
[post edit]
mais cela ne change rien cet ap-midi
je viens de reverifier le connecteur RJ45 sur ED, ce soir 20/01 a 20h… pas de changement apres 2h de temps
+verif connecteur RJ45 côté switch/box
tout est rentré dans l’ordre pour l’affichage de mes compteurs ED depuis minuit ce matin 21/01, sans autre changement que ceux decrits ci-dessus
il y a-t-il eu modif/evolution cote GCE sur notifix ? ou bien c’etait chez moi ?
Pour le moment je ne peux pas vous donner de date concernant l’API GCE. On a encore quelques problèmes avec l’API Free qui ne fonctionne pas toujours correctement.
je confirme un conflit d’instructions sur l’Eco Devices, lorsque l’on renvoie une notification permanente sur Notifix.fr, et que l’on crée des notifications « d’Envoi si Index » vers un autre serveur (dans mon cas mon IPX) - le périmètre exact reste à identifier
EcoDevices fonctionne toujours à merveille en toute circonstances, y compris avec le pb décrit ci-après, qui concerne l’affichage Notifix
Symptôme dans mon cas :
J’ai donc supprimé ma notification : je voulais renvoyer vers le champ « info » de mon IPX la valeur de puissance instantanée rapportée par l’ED. Nota : mon instruction (plutot simple) n’a jamais fonctionné. J’ai d’autres notifications par ailleurs sur Téléinfo (2) sur Seuil Haut et Bas qui fonctionnent bien sans interférence, mais sans saisir l’adresse IP locale de mon IPX
pour info
cdlt
Bonjour je passe l’information car j’ai moi même fait la conne…
en configuration de Notifix il faut faire le choix entre envoi sur événement ou suivant un temps
car ipx ne peux pas réalisé les deux actions en même temps…
dans vos paramètres il faut valider soit le Send data on events. en cochant enable en vert sur ma copie d’écran et laisser le temps à 0
soit ne pas cocher enable du Send data on events. et mettre un temps d’intervalle d’envoi en jaune sur copie d’écran
je pense pas être le seul à avoir mit un temps et cocher le Send data on events. ce qui peut perturber vos envoi vers Notifix
j’avais la totale : enable coché + envoi toutes les 60s
cela dit, je n’ai jamais eu de pb avec Notifix, sauf lorsque j’ai tenté un envoi sur index de l’EcoD vers le champ « info » de mon IPX
sinon, je ne sais pas quelle est la fréquence d’envoi nécessaire et suffisante pour Notifix
je pense qu’on est nombreux dans ce cas…
il arrive que l’envoi toutes les 60 secondes avais de temps en temps des trous dans le relevé Notifix avec les 2 paramètre d’envoi
j"ai passé la tempo à 600 secondes soit 5 envoi par heure et pour le moment pas de trou depuis la désactivation du Send data on events
à suivre…
Bonjour, je viens sur le fil notifie, après avoir un peu pollué mon propre fil.
Je n’arrive toujours pas à faire communiquer mon ecodevice. Je peux le lire, de l’extérieur comme en local, j’arrive à le faire lire par imperihome.
Mais impossible d’envoyer une notification par mail (faut-il que je modifie le stmp et le mail expéditeur ou puis-je laisser celui présent)
Impossible d’envoyer vers notifix (ni michamps) malgré une bonne syntaxe.
Quelqu’un a-t-il une idée ?
Merci d’avance.
David.
port TCP : 9870 ?
cdlt
je dois changer le port pour les notifications ?
sans que je change quoi que ce soit les courbes sont apparues sur notifix.
Gaz enfin fonctionnel, notifix… enfin je vais pouvoir faire qq chose.
cool
Une mise à jour a été mise en place pour Notifix.
Nous avons essayé de rendre plus précis les graphiques et l’intégration du prix en fonction de sa consommation a été ajouté. J’attends vos retours sur ces nouvelles possibilités. De plus vous pouvez maintenant ajouter jusqu’à 12 capteurs au sein de Notifix.
Damien
ouaaahhh fantastique l’évolution de Notifix
bravo
je n’ai pas encore tout regardé
bon, de petites inputs de débugage :
questions :
absolument superbe l’écran d’accueil avec les accès rapides « Aujourd’hui » / « Ce mois » / « Cette année »
(juste attention au point de départ : soustraire les valeurs totales initiales des compteurs pour chaque période)
rien d’urgent ni de critique avec Notifix of course, ce n’est que du plus
mille merci
Bonjour le service ne semble pas opérationnel…
j’affiche des donnée jusqu’à 9 heures ce matin et après quelque test et essai URL rien ne semble marcher
un peu plus de précision sur les url semble nécessaire…exemple suivant adapter ne donne rien
/recepGraph.php?key=XXXXXXX&ptec=$T116&base=$T104&hchc=$T105&hphp=$T106
Tout d’abord merci pour vos différents retour, Il y a eu quelques soucis dans la nuit sur la réception des pushs (Aux alentours de 2h du matin).
Concernant la petite confusion entre le format écrit « jj-mm-aaaa » qui est retraduit dans le calendrier automatique par « mm-jj-aaaa » (Je n’ai pas réussi à recréer ce problème au sein de la page des graphique, pouvez vous me donner plus d’informations.
Pour les graph hebdo ou annuel de compteurs en mode simple j’affiche la valeur envoyé par l’Eco (Valeur cumulé). En mode différence j’ai créé une fonction qui soustrait la valeur précédente (H-1) à la nouvelle valeur (H). En gros (H - H-1). Cette dernière ne fonctionnerait donc pas selon vos retours ?
On n’a pas ajouté de graph mensuel car en graph hebdomadaire on peut sélectionner la semaine que l’on souhaite visualiser.
Les anciens relevés sont normalement totalement accessible, avec mon tuilisateur de test j’y ai accès en tout cas, si jamais il y a un soucis n’hésitez pas m’envoyer un mail pour que l’on regarde cela ensmeble.
Pour le changement de syntaxe avec ajout de "" dans l’URL, c’est une erreur de ma part, les URLs n’ont pratiquement pas changé, pour essayer d’assurer une compatibilité pour l’ensemble des utilisateurs.
Damien
