Nouvel Eco device II
Bonjour à tous
je viens de brancher mon eco device et j’ai comme tension affichée 179 V , j’ai mis 53 V en offset , alors que j’ai 232 V ds la maison ?
J’ai relié à mon compteur electronique EDF Blanc et cela fonctionne . L’unité est en Kw , je suppose ?
J’affiche dans le dashbord la conso instantanée du compteur EDF par le TIC et celle d’un toor 50 A de GCE sur le fil d’arrivée . Le torr donne des kVA , vous confirmez ? C’est 2 valeurs varient avec pratiquement la même valeur .
La conso instantanée remonté par le compteur EDF est en kVA et pas en kW?
Du coup si je mets 0.15 cts/ kW , je n’ai pas le vrai prix du mon électricité ? Je suis chauffé au gaz .
D’une manière général on ne peut pas calculer le vrai prix avec des torr sauf pour le chauffage à cause du cos phy?
Xavier
Il est étonnant d’avoir un offset aussi important. Peut-être un ticket sur le helpdesk pourrait aider …
Les infos retournées par le compteur (via TIC) sont: consommation instantannée en kVA & index en kW.
Je pense que TOR du RT2 est capable de remonter kW ou kVA en fonction de la configuration que vous avez sélectionné. Pour info, GCE travaille sur une bêta (date de sortie en stable encore lointaine selon mes souvenirs) pour mieux gérer ces deux unités.
Pour avoir le cout il faut utiliser les kW. (vous pouvez utiliser ceux (index) remontés par le compteur/TIC)
Si vous être chauffés au gaz, un tore ne vous remontera pas votre consommation de gaz …
Hugues.
bonsoir Hugues
Oui , j’ai fait un retour à GCE car il y avait un soucis avec la tension . Maintenant c’est ok pour la tension.
J’ai un compteur électronique blanc EDF , et j’ai relié en mode historique . J’ai bien la remonté d’info , mais uniquement le kVA en instantané. Par contre la valeur de l’index remonte en kW et correspond avec le compteur.
Pour les tore j’arrive pas à les faire marcher correctement. Elles donnent une valeur en inversant le sens de la pince et donne uniquement une valeur juste sur le four . J’ai bien sélectionner le facteur de puissance pour avoir de kW .
Xavier
