Je suis en train de refaire l’entièreté du système de mon observatoire astronomique (Abri de jardin avec toit mobile).
Dans l’ensemble je m’en sort, il faut dire que globalement le nouveau système est semblable à l’ancien, je dirais même qu’il a été simplifié.
Eléments du système :
- Onduleur HPE T1500 G5 USV
- Switch 8 ports POE
- PC (Intel NUC)
- Caméra de surveillance, alimentation PoE
- Ventilateur (type tube d’aération), 220v, 14W max
- Câble de déneigement « Technitrace », 220V, 320W max
- Monture + Télescope, alimenté par une alim dédiée 24v, max 3A (pics max 5A), habituellement < 1A
- Pegasus Ultimate Power Box, appareil astronomique ayant divers fonctions (hub USB, contrôle de certains instruments, …) alimenté par une alim dédiée 12v, max 5A
- Talon6, système de contrôle de l’ouverture du toit, 220v. Le système dispose de sa propre alimentation 12v, 15A (cet appareil est nouveau, je ne connais pas encore la consommation max dans mon cas)
- Sky Quality Meter (SQM), appareil de mesure de la qualité du ciel (luminosité), alimentation PoE
- AAG Solo (détecteur de nuages + pluie). Système basé sur un Raspberry PI, alimenté en 12v, < 1A)
- Caméra All Sky (caméra de surveillance du ciel, objectif fisheye, connexion USB, une résistance chauffante pour l’élimination de la condensation, neige, …) 12v, max 1A
Equipement GCE Electronics
Explications du système (et questions).
Remarque : l’emplacement des éléments sur le schéma ne reflète pas leur emplacement physique. J’ai fait au mieux pour que ce soit suffisamment lisible
Observatoire v2.pdf (74,0 Ko)
L’observatoire est alimenté depuis le tableau principal de l’habitation (en bas sur le schéma ci-dessous). L’accès à au réseau et à internet est également fourni depuis l’habitation.
Première question : un disjoncteur est déjà présent dans l’habitation, est-il utile/nécessaire, … d’en mettre un au point d’entrée de l’alimentation de l’observatoire ? Cela pourrait éventuellement éviter d’impacter les autres éléments liés au même disjoncteur en cas de surcharge dans l’observatoire. L’idéal serait probablement d’ajouter un disjoncteur sur le tableau principal pour isoler l’observatoire.
A l’intérieur de l’observatoire, un UPS permet de maintenir l’observatoire en fonction en cas de coupure de courte durée. En cas de coupure prolongé, il déclenche la mise de l’ensemble dans un état sûr (ex : fermeture du toit si celui-ci est ouvert). Il alimente tout le système à l’exception de deux éléments non indispensables lorsque l’observatoire est en fonction : le câble chauffant de déneigement et la ventilation.
Pour permettre sont ouverture le toit de l’observatoire est posé sur des rails. Le câble chauffant de déneigement permet de dégager les rails en cas de chute de neige ou de formation de glace. Le câble chauffant n’est pas relié à l’onduleur, en cas de coupure il viderait la batterie de l’UPS en peu de temps et il serait de toute façon inutile de déneiger les rails l’observatoire ne pouvant fonctionner faute de courant.
Jusqu’à présent ce câble était contrôlé par l’IPX800 au moyen d’un télérupteur (Finder 20.22.9.012.4000, 2 contact NO) mais je pense le remplacer par un relais, je dispose de quelques Finder 55.32.9.012.0040 que je n’utiliserai plus avec cette nouvelle installation. Le télérupteur a l’avantage de ne pas consomer de courant mais l’inconvénient est que comme il est déclenché par une brève fermeture d’un relai de l’IPX800 je n’ai pas de moyen de connaire l’état actuel. J’ai envisagé d’utiliser le deuxième contact du télérupteur comme retour sur une entrée de l’IPX, mais je doute que ce soit une bonne idée (potentiel problème de securité ?).
Concernant l’utilisation de télérupteur/relais, d’autres sujet sur ce forum m’ont appris que l’utilisation d’une diode est recommandée. Sont-elle correctement placé et orienté sur mon schéma ? Et quel type faut-il utiliser ? Il me reste quelques … d’un autre projet, peuvent-elles convenir ?
Cela n’apparait pas sur le schéma, mais je pense ajouter un disjoncteur dédié au câble de déneigement.
Un ventilateur de système d’aération tubulaire permet de réguler la température à l’interieur de l’observatoire lorsqu’il est fermé. Plus précisément il s’agit de réduire la température intérieur lorsqu’elle devient suppérieure à la température extérieur. Il s’agit d’un ventilateur de ce type : %product-title% – Conrad Electronic Suisse
Question : est-ce que je peux le brancher directement sur l’IPX, ou est-ce que l’utilisation d’un relai est recommandé ?
Deux X-THL de type « exterieur », l’un placé à l’exterieur de l’observatoire, l’autre à l’intérieur permettent de contrôler l’activation le câble chauffant et du ventilateur. Pour le câble, j’utiliserai un câble réseau. Est-ce que mes branchement sont correct ?
J’utiliserai aussi peut-être un X-DISPLAY. A confirmer, il pourrait être utile dans quelques cas mais pas indispensable. Là aussi, est-ce que mon schéma est correct ?
Les sorties IPX800 v5 contôlent les éléments suivants
- le système de ventilation
- le PC
- le détecteur de nuages, pluie (AAG Solo)
- le système de chauffage de la caméra « All Sky »
- câble de déneigement, via télérupteur/relai
- l’alimentation 12v dédiée aux systèmes d’observations, via télérupteur/relai
- l’alimentation 24v dédiée aux systèmes d’observations, via télérupteur/relai
L’élément le plus complexe de l’installation est le système de contrôle du toit de l’observatoire (Talon6). Il est alimenté par deux prises, la première sur l’UPS. La deuxième est branchée en amont de l’UPS. Elle permet au Talon6 de détecté qu’il y a eu une interruption du courant et qu’il devra potentiellement fermer l’observatoire. En principe, le PC s’en occupe mais cela permet de gérer le cas ou en plus d’une coupure de courant on aurait un PC planté.
Le Talon6 est connecté au détecteur de nuage/pluie, à un détecteur à aimant placé sur la monture du télescope (cela permet de s’assurer qu’elle est dans une position où le toit peut être fermé et ainsi éviter un risque de colision) et finalement à deux autre détecteur qui permettent de savoir si le toit est ouvert ou fermé. Ces quatre entrées seront également reliée à quatre entrées de l’IPX dans le but d’avoir un retour visuel dans l’interface de l’IPX.
Sur l’IPX l’utilisation d’une sortie collecteur-ouvert permet de contrôler l’ouverture du toit depuis l’IPX.
Le Talon6 dispose aussi d’une sortie permettant d’indiquer la fermeture du toit. Il s’agit d’une signal TTL 5v. Dans mon système je l’ai lié à une entrée opto-couplée de l’IPX.
Voilà, j’espère avoir été assez complet dans mes explications.
Julien
