Elle vise principalement à améliorer la stabilité du produit, notamment concernant les interactions avec les API et les serveurs MQTT externes. Nous en avons également profité pour corriger plusieurs dysfonctionnements sur certaines fonctionnalités.
Vous trouverez le détail complet des modifications dans le changelog.
bonjour @Jeremy_GCE , mise a jour fait , je vais tester , mais toujours pas de mise a jour pour recuperer les valeurs mqtt des onduleurs hybride pour incorporer dans les compteur du ED3, j 'espere que ca vite venir , c 'est la priorite pour moi ,cordialement
C’est vrai que le HIM et le firmware ont deux versions différentes, mais ça fonctionne ,
Par contre, comme @seraphinou , possesseur d’un onduleur hybride, j’aimerais bien pouvoir récupérer les infos par Modbus, ce que je fais déjà par ailleurs mais qui ne me servent pas à grand chose, par exemple pour les injectées sur ce beau graphique dynamique Solar/Grid/Battery/Consumption et le niveau de charge en % aussi. D’ailleurs, ce retour suffit ou faut-il faire la demande officiellement sur un post spécifique ?
Je n’ai apparemment pas de problèmes particuliers hormis les soucis d’origine (tarifs incohérents heures pleines, heures creuses ça va, problème de fiabilité du retour de la consommation instantanée et donc de son tarif)
Je n’ai pas encore connecté le Gazpar donc on verra plus tard
Avoir une doc dont on peut réaliser des copyright/past
Pouvoir affecter les retours du Modbus au graphique dynamique de la page générale (pour ceux qui ont des onduleurs hybrides)
Avoir un API Deck de type IPX800V5 car l’usine à gaz Postman est assez lourde à mon goût
La consommation instantanée en VA ET en W car avec le nombre grandissant de voitures électriques Énedis facturera à terme les VA (le Linky a été réalisé pour ça)
À ajouter à la longue liste des autres usagers naturellement si la mienne ne fait pas doublon
Ceci dit, in fine, ce produit peut devenir un produit très interessant
Mon RT3 s’est encore bloqué ce matin. Donc pas d’amélioration à ce niveau là. Ca correspond toujours à une action de passage à 0 sur un relais interne au RT3.
Le watchdog interne si il existe ne fonctionne pas. Je suis obligé de couper l’alim pour que çà reparte
L’ED3 a tenu 46h sur mon réseau. Pas d’activation de relais, uniquement un envoi des infos des tores en MQTT, rien de plus. Donc aucun gain en stabilité, au contraire
Bon, je crois que je vais rester dans la version précédente.
Ce qui est très bizarre, c’est que de mon côté, j’ai une config avec un polling http toutes les minutes, le MQTT actif, … Et que je n’ai aucun plantage.
Personne n’est certain que ça soit le relais qui plante le RT3. En revanche ça le déclenche quand je le désactive mais ce n’est pas systématique. En tout cas ça se produit dans la meme minute et la même seconde d’apres mes logs HA. C’est une électrovanne d’arrosage en 24V. Il a planté ce matin encore. Comme je disais j’ai l’impression que c’est moins souvent qu’avec la V1 mais c’est tellement aléatoire que c’est impossible à vérfifier ni confirmer.
Pour ma part il est alimenté à travers un relais pilotable par un autre systeme qui me restait de dispo dans mon tableau. Je l’ai donc alimenté à travers ce remais qui me permet de le redémarrer automatiquement quand il ne répond plus pendant 3 minutes. Sans ca le RT3 est inutiliseable.
J’ai aussi trouvé d’autres bugs que j’ai remonté directement à GCE, notament sur l’API et j’ai toujours mon problème de sauvegarde qui n’est pas résolu. Je ne peux tjs pas sauvegardé ma config. Le RT3 perd la connexion quelques secondes lorsque je la lance puis la sauvegarde part en erreur réseau dans chrome ou opéra.
Je commence à tester l’eco3. Il est connecté en // d’une installation enphase avec gateway metered pour gérer ce qui n’est pas enphase et avoir une synthese via email SMTP en fin de journée et je dois dire qu’il y a un peu de boulot.
J’ai déja signalé le bug au niveau du mail pour les variables issues de S-THL (à zéro)
Ensuite, les valeurs que l’on récupère sont en mW (je n’ai pas encore testé le compteur d’eau). Ca n’a pas d’intéret d’avoir ce niveau de précision avec en plus 00 après la virgule (pour 1,2kW on affiche dans le mail 1200000.00). c’est vraiment pas cool.
Pour les options compteur d’eau, je n’ai pas vu de variable conso du jour. C’est prévu ? (ca existait sur le ECO 1)
A vous de voir.
Pour Pascalsc, je ne pense pas que ENEDIS change sa facturation. Les VA (sur le TIC par exemple) est la puissance utilisée par ENEDIS pour garantir la sécurité des installations. Les puissances apparentes permettent de dimensionner les installations et les VE avec leur chargeurs modernes ont un facteur de puissance proche de 1 donc peu de consommation de puissance reactive. Donc aucun intéret pour ENEDIS de facturer la puissance apparente VA mais je ne suis pas inquiet. il faudra bien que les VE passent à la caisse un jour.
Il y a un vrai boulot à faire la dessus oui. Il n’y a rien d’uniforme entre l’IHM les API, MQTT,… C’est un point déjà ramonté. Comme l’affichage en Watts sur la carte électricité pour les infos qui viennent du linky alors qu’on est en VA uniquement sur le compteur ENEDIS.
