# Nouvelles versions 5.5.4 IPX800\_V5 et 2.0 X-POOL
**URL:** <https://forum.gce-electronics.com/t/nouvelles-versions-5-5-4-ipx800-v5-et-2-0-x-pool/17049>\
**Category:** Firmwares IPX800\
**Tags:** ipx800-v5, x-pool\
**Created:** [Mai 12, 2023, 12:13 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nouvelles-versions-5-5-4-ipx800-v5-et-2-0-x-pool/17049 "2023-05-12T12:13:59Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Jeremy\_GCE](https://forum.gce-electronics.com/user_avatar/forum.gce-electronics.com/jeremy_gce/32/15917_2.png) [@Jeremy\_GCE](https://forum.gce-electronics.com/u/Jeremy_GCE)\
**Post date:** [Mai 12, 2023, 12:13 UTC](https://forum.gce-electronics.com/t/nouvelles-versions-5-5-4-ipx800-v5-et-2-0-x-pool/17049/1 "2023-05-12T12:13:59Z")
Voici la nouvelle mise à jour de l’IPX800\_V5 et du [X-POOL](https://gce-electronics.com/1874-.html) permettant de gérer le mode esclave ainsi que le protocole MQTT. Les nouvelles versions Android et IOS sont téléchargeables.
Cette mise à jour impacte fortement le firmware du [XPOOL](https://gce-electronics.com/1874-.html), attention à bien respecté les consignes pour la mise à jour afin que tout fonctionne correctement.
Première étape : Mise à jour de la [V5](https://gce-electronics.com/1799-.html) avec le package 5.5.4
[IPX800\_V5.5.4.zip](https://forum.gce-electronics.com/uploads/short-url/3ye245EJxCkogEmplTz0xwC7lqv.zip) (7,1 Mo)
Dans ce package, vous trouverez le changelog avec les évolutions/correctifs.
Deuxième étape : Mise à jour du [X-POOL](https://gce-electronics.com/1874-.html) via la [V5](https://gce-electronics.com/1799-.html) ou via l’application mobile avec le package 2.0.
[X-POOL\_V2.0.zip](https://forum.gce-electronics.com/uploads/short-url/iBKKKoiVUH6NOEBa9TdcqUQ5g53.zip) (3,7 Mo)
Dans ce package, vous trouverez une nouvelle documentation sur les commandes MQTT.
Vous trouverez également la mise à jour du firmware radio en 2.0, vous retrouverez dans le manuel [X-POOL](https://gce-electronics.com/1874-.html) la procédure de mise à jour.
Troisième étape : Mise à jour de l’application mobile X-Connect sur Android ou PlayStore.
Voici les nouveautés sur le [X-POOL](https://gce-electronics.com/1874-.html) :
Le [X-POOL](https://gce-electronics.com/1874-.html) intègre la technologie MQTT via le WIFI ! Avec cette évolution, un mode esclave/maître est maintenant configurable.
Petite préconisation, si vous activez le mode esclave vous pourrez piloter les sorties directement depuis les IO de la [V5](https://gce-electronics.com/1799-.html) et depuis les topic Cmd via MQTT. Par contre, les fonctions
plannings, calendriers, hors gel, gestion du blocage de la filtration et gestion en mode Smart ne fonctionnerons plus.
Voici la procédure de mise en place du MQTT :
Il faut commencer par appuyer sur le bouton-poussoir permettant de changer le mode de communication en WIFI (mode numéro 2).
Ensuite, vous trouverez dans le menu de connexion wifi, votre [X-POOL Connect](https://gce-electronics.com/1874-.html), cliquez dessus et entrer le mot de passe 123456789.
Le portail wifi s’ouvre automatiquement si ce n’est pas le cas rendez-vous sur l’adresse 192.168.4.1 via un navigateur web.
Enfin, sélectionner votre box wifi ainsi que les identifiants, puis cliquez sur next et entrer vos informations MQTT.
Si tout c’est bien passer la led link sur le [X-POOL](https://gce-electronics.com/1874-.html) devrais s’allumer en vert sinon le portail wifi se générera automatiquement.
Deux possibilités si la led link n’est pas allumée :
- Et qu’il n’y a que les informations MQTT à entrer c’est que le wifi est bien connecté, mais les données MQTT sont incorrect.
- Et qu’il est demandé les données wifi c’est que le [X-POOL](https://gce-electronics.com/1874-.html) n’a pas réussi à se connecter au wifi.
Si le [X-POOL](https://gce-electronics.com/1874-.html) est bien connecté, il vous reste à lire la documentation API MQTT afin d’envoyer ou de recevoir des informations à travers les topics.
Toutes les informations sont indiquées dans le manuel d’utilisation du [X-POOL](https://gce-electronics.com/1874-.html).
En MQTT le principe reste le même que sur la [V5](https://gce-electronics.com/1799-.html) les topics commande fonctionnent uniquement si le [X-POOL](https://gce-electronics.com/1874-.html) est en mode esclave.
Autre évolution, nous avons amélioré le mode Smart comme indiqué dans le forum :
> [@Xpool - fonctionnement mode smart](https://forum.gce-electronics.com/t/xpool-fonctionnement-mode-smart/16956/31):
> Bonjour Guillaume, GCE a déjà répondu wink
Démarrage du mode smart si plage en cours.
La création du début d’une plage smart entraîne systématiquement un intervalle Début/fin de 3 heures.
Si on est dans cet intervalle, au bout de 10mn on calcul la véritable durée de filtration en prenant en compte la température de l’eau.
Si en cours de filtration, [xpool](https://gce-electronics.com/1874-.html) est coupé et redémarré, on recalcule le véritable intervalle en prenant en compte la température de l’eau.
Si l’intervalle de temps empiète sur une autre plage alors la deuxième plage est ignorée.
Bonne journée à tous 🙂
_[View the full topic](https://forum.gce-electronics.com/t/nouvelles-versions-5-5-4-ipx800-v5-et-2-0-x-pool/17049)._
