J’ai un petit soucis avec la gestion du chauffage et mon ipx V4 que je vais essayé d’expliquer au mieux.
J’ai 2 thermostat d’ambiance raccordés sur une entrée digitale d’une X-24D (Salle de bain et séjour)
J’ai 5 relais d’une X8R placé toute proche de mon ipx V4 qui sont reliés aux électrovanne pour lancer la circulation de l’eau dans les radiateurs
J’ai 1 relais sur une autre X8R situé à environ 20m de mon ipx V4 qui sert à activer la chaudière.
J’ai créés des scénario en fonction de l’état des thermostat pour activer le chauffage et la chaudière.
Mon problême est le suivant: l’entrée digitale change bien d’état en fonction du thermostat.
La plupart du temps le système fonctionne correctement
je dirais que environ 1 fois sur 10, j’ai un des relais qui ne change pas d’état ce qui résulte du fait que:
- Si le relais de la chaudière ne change pas d’état, le chauffage ne démarre pas
- Parfois, rien ne change dans le sens « OFF » et donc, bien que l’entrée digitale soit sur OFF, le chauffage continue à fonctionner et je me retrouve avec 25° dans la maison.
J’ai recable mes extention avec du cable RJ45 blindé
J’ai déjà essayé de modifier les scénarios
actuellement, j’ai créer des VO pour chaque relais (ON et OFF) en jouant sur les « ta » pour décaler les ordres envoyés sur le bus.
Malgré cela, le problême est toujours présent.
Existe t-il une manière de contrôler si l’état des sorties correspond aux entrées, et relancer les ordres?
D’avance, merci pour votre aide
Olivier
