Ordres http sans résultats
Je viens d’acquérir un IPX800 V4 et je cherche simplement comme premier test a faire ON/OFF du relais 1.
Or pour verifier l’ordre je comptais faire :
http://192.168.1.xxx/preset.htm?RLY1=1
ou
http://192.168.1.xxx/preset.htm?led0=1
mais a chaque fois erreur 404 (alors que la commande status fonctionne selon http://192.168.1.xxx/user/status.xml1
Une idée ?
RLY1= est une commande pour la v3.
Les commandes http de la v4 sont décrites dans la doc api.
Bonsoir hipkiss,
j’ai fais la même erreur que toi lors de l’acquisition toute récente de mon IPX800V4.
Les ordres sont listés dans le document que l’on trouve en téléchargement (version 4.00.23 )
Par exemple,
Commande relais1 à ON: http://IPX800_V4/api/xdevices.json?key=apikey&SetR=01
Commande relais1 à OFF: http://IPX800_V4/api/xdevices.json?key=apikey&ClearR=01
Toutes les autres commandes sont listées dans le document doc\API-IPX800V4.pdf
Bonne découverte !
Mario
Merci !
