Output en mode "interlocked"
Je voudrais savoir s’il est possible de configurer les outputs de l’IPX 800 en mode « interlocked » (ou mode « exclusif »), c’est à dire que lorsque l’on passe un relai à « on » ceci à pour action de passer D’ABORD tous les autres relais à « off » afin de garantir que JAMAIS 2 relais ne sont à « on » en même temps?
Merci,
Baptiste.
Baptiste, peux-tu nous dire qui/quoi active ton relais ?
Exemples pour activer uniquement le relais 1 :
Si c’est une application socket externe (M2M) :
Tu peux faire un « Bit=10000000 ». Relais 1 a on les autres a Off
Le plus propre serait de faire « Bit=00000000 » puis « Set11 » encore moins de risque.
Si c’est une application http externe (php…) :
http://192.168.0.34/preset.htm?led2=0&led3=0&led4=0&led5=0&led6=0&led7=0&led8=0&led1=1
Toujours finir par celui que tu actives comme cela tu es sur de pas en avoir 2, même une fraction de secondes.
Si c’est via le webserver de l’IPX :
Ba pour moi c’est déjà dans la page preset la partie BITMASK MODE. Tu mets ON le relais 1 les autres sur OFF.
Pour faire plus simple, il faut modifier la page preset.htm et ajouter le code ci-dessous :
[code]
Channels 1-8 Interlocked / XOR Mode
[/code] Par contre après il faut uploader le nouveau site web dans l'IPX.
NB : Pas de mode « Bit à Bit » en html à ma connaissance, peut être qu’un jour on pourra faire un simple « Bit=10000000 » comme en M2M :slight_smile:
a+
Salut alainb,
Merci pour ta réponse très détaillée et précise.
Mes relais sont utilisés pour piloter plusieurs moteurs électriques (voir mon post Temporiser les commandes "preset.htm?RLY=") et je dois garantir qu’il ne sont pas activés en même temps (ni que des commandes de directions inverses soient exécutées simultanément sur un même moteur).
J’utilise des commandes de type http://192.168.0.34/preset.htm?led2=0
Est ce que GCE peut confirmer que dans ton exemple http://192.168.0.34/preset.htm?led2=0&led3=0&led4=0&led5=0&led6=0&led7=0&led8=0&led1=1 la commande led=1 est bien exécutée EN DERNIER?
Merci,
Baptiste.
