Je souhaite automatiser de l’éclairage avec un detecteur de mouvement enocéan (UBIEOSC) et un micro module enocéan (UBID1507)
D’après ce que j’ai compris est que mon détecteur est considérer comme un capteur analogique (indicateur enocean) mais comment règle t on les seuils ? haut et bas ?
Bonsoir Abbe,
oui, c’est cela, votre capteur de mouvement enocean est reconnu comme un capteur analogique par le module eno de l’IPX800V4.
Il n’y a pas de réglages particuliers, car si « pas de détection » : valeur analogique d’entrée=0 et si détection:valeur analogique= 255
Dans la création des scénario, il suffit de mettre valeur haute à 250 et valeur basse à 20 ( Ce sont mes paramètres et ils fonctionnent correctement )
N’hésitez pas à revenir si vous avez besoin de plus de précisions.
Bien cordialement
Bonjour merci pour ces infos maintenant effectivement j’ai bien la détection par contre je n’arrive toujours pas à réaliser mon allumage avec mon module UBID1507 malgré que les deux canaux soient bien appareillés et que je les ai insérés dans mes scénarios. merci de votre aide
Parfait
Vous avez tout pour réussir votre scénario
Si vous avez une difficulté lors de l’assemblage de deux n’hésitez pas à revenir vers moi (avec soit une description de votre scénario soit une copie d’écran du scénario )
Je l’ai fait en deux temps un pour la détection l’autre pour l’allumage
Dans le deuxième(S8), il y a la sortie virtuelle du S7 et la sortie virtuelle qui me sert d’interupteur
J’ai l’impression que la detection ne se fait pas à chaque fois … comment puis je la tester
peut-être en mettant le seuil bas à 20 comme préconisait @Mario
Car tous les évènements ne sont peut-être pas captés si les valeurs analogiques retournées oscillent.
le mail c’est une chose, la détection et l’allumage des sorties virtuelles une autre.
Les virtuelles doivent s’activer à chaque détection.
je viens de tester un cas je vais sur mon scénario puis sur l’entrée analogique puis je sort en sauvegardant et la ma sortie virtuelle passe à 'on" alors qu’il n’y a eu aucune détection ???
