J’attends avce impatience mes IPX V4 et renouvellement de mes V3. Mais voila plus de deux ans que je n’est pas mis les mains dans le cambouis …
Je me pose des question, faut il tout reprogrammer sur ma BOX domotique ou les commandes suivantes fonctionnent ?
http://…t/preset.htm?set8=0
http://…/preset.htm?led6=1&led8=1
http://…/preset.htm?set18=1&set19=0&set20=0&set21=0&set22=0
merci d’ance pour votre retour
Oui je croix que tu vas en effet être obligé de tout re-paramétré sur ta box…
Les commandes de la V4 sont différentes mais elles font la même chose, Voire plus.
Regarde le PDF sur les API de la V4 tu à toutes les commandes expliquées.
Sur la V3 :
http://…/preset.htm?set18=1&se … =0&set22=0
Sur la V4 :
http://…t/api/xdevices.json?key=[TA_CLE_API]&SetR=08
http://…/api/xdevices.json?key=[TA_CLE_API]&SetR=06&SetR=08
http://…/api/xdevices.json?key=[TA_CLE_API]&SetR=18&Se … &SetR=22
Cordialement.
Merci pour ta réponse rapide
j’attends le facteur dans les minutes qui viennent pour la livraison de mes V4.
Je teste ça
J’ai réussi a faire les modifications de V3 en V4, mais des problémes vraiment bizarres.
Lorsque je lance Http://…SetR=18&ClearR=19,20,21 seul la commande Clear des relais 19 à 21 est prise en compte, la commande Set pris en compte.
Autre soucis avec relais 17; il fonctionne parfaitement depuis le dashboard mais la commande SetR=17 ou ClearR=17 ne fonctionne pas.La led Link s’allume lors du lancement de la commande depuis le MAC.
Je fait un copier/coller de l’URL et je change juste 17 par 12 ou 15 cela fonctionne !!!
Je souhaite récupérer les valeurs des Entres analogique avec status .XML.
Pas de résultat avec http://IPX800_V4/admin/status.xml faut t’il utiliser APiKey ? avez un exemple d’une commande URL complète ?
Le soucis au niveau du pilotage des relais via l’API a en effet été identifié. Ce sera corrigé en 4.00.25.
Pour la récupération des entrées analogiques via le status.xml, la syntaxe est bonne, il suffit de renseigner votre IP au lieu d’IPX800_V4 et de renseigner un éventuel mot de passe. Cette page doit d’ailleurs être disponible depuis un navigateur.
