Avec un IPS à 8613, on peut définitivement écarter un ralentissement de l’IPX800
Les lignes citées concernent les X-THL. En y appliquant les formules, vous devriez retrouver les températures
Les valeurs sont groupées par 3 pour former un appareil.
X-THL1 : xths01 = température xths02=humidité xyhs03=luminosité
X-THL2 : xths11= température xths12=humidité xths13=luminosité
X-THL14 : xths131=température xths132=humidité xths133=luminosité
Ton X-THL6 présente une luminosité à 0 (xths53) , il est dans l’obscurité ?
Le descriptif du fichier status.xml est fourni dans la doc avec le téléchargement du firmware.
Oui il fonctionnait une fois dans la nuit… il a pris la valeur est n’a plus communiquer par la suite…
Je suis sur une piste… un problème sur un câble, je sais pas encore d’où mais le fait de le retirer de la boucle tout marche. (Pourtant le capteur et le x display qui avait dessus fonctionnaient parfaitement hier)
Ce qui m’a mis la puce à l’oreille c’est que le x-display avait un petit grésillement à l’intérieur…
Alors je vais vérifier le cablage en espérant que le x-display ne soit pas en faute et qu’il n’ai pas grillé
Pourtant tous mes test était bon hier…
Je reviens et revie
Bon alors tout fonctionne!!!
J’ai recablé le tout (comme c’etait) il n’y avait pas d’erreur de câblage.
Par contre j’ai remplacé le x-display et le x-thl qui il avait sur ce câble, et hop ça marche…
Je vais tester les deux que j’incrimine
X-Display Hs… X-thl sent le grillé…
Ça c’est produit quand j’ai testé le câble seul avec les 2 branché dessus… je ne pense vraiment pas avoir fait une erreur…
C’est vraiment bizard comme panne…
En tout cas merci pour votre aide, j’aurais appris des choses en même temps.
@GCE malgré toutes les verif que j’ai faite avant de mettre en service les X-thl et x-display, les deux sont hs… Pourtant ils marchaient hier soir…
Voulez vous que je vous les renvois pour voir si le problème veint des produits?
je suis exactement dans le même cas que @Zozor13, j’ai 4 Xthl et 2 Xdisplay qui marchent nickel sur une installation assez chargé mais j’ai le 5ème XTHL qui reste à -46,9°C… effacé et redéclaré plusieurs fois… mis en direct sur L’ipx et rien… Je le soupçonne d’être HS…
J’ai aussi un XTHL exterieur à rajouter (pas encore testé).
@Zozor13 a une alim 4,5 A bien suffisante, par contre la remarque est judicieuse si les X-THL sont alimentés à partir du 3,3 V et que les fils sont longs…
Je suis toujours en 12v pour ma part… et plus de problème…
Je viens de recevoir les diodes zener, je vais tester ça… elles permettent de baisser la tension à 3,3v, comme ça les X-thl seront plus précis (pas de chauffe interne)
Je me permets de deterrer le sujet, je rencontre le même problème.
Soit mes 2 nouveaux X-THL non détectés.
L’ensemble des tests décrits plus haut on étaient réalisés.
J’ai actuellement 4 X-THL, à terme, je compte avoir 8 X-THL
Dois-je passer par un alimentation 5v pour les X-THL pour résoudre ce problème?
le 12 V n’a comme conséquence que de faire chauffer légèrement les X-THL, certainement pas de les empêcher de fonctionner.
Si vous êtes sûr de votre câblage et procédure d’appairage alors il est arrivé exceptionnellement des erreurs de code sur les étiquettes empêchant l’appairage. Pour être sûr retirez délicatement le circuit imprimé du X-THL du boitier, son code est noté dessus.
