Je cherche à exécuter un script php perso lors d’un changement d’état d’une entrée de ma carte.
Mon script est local et s’exécute parfaitement lorsque je saisi dans mon navigateur l’url http://192.168.10.30/Zibase/Portail.php
Par contre, quand je configure le push de ma carte, rien n’y fait … Voici comment je le saisi :
Adresse : 192.168.10.30
Port : 80
Path : /Zibase/Portail.php
À l’inverse, quand je mets dans le push une redirection pushingbox, celle-ci fonctionne très bien …
Ne pas oublier que l’IPX rajoute des choses lors d’un push. Il y a un sujet sur ce fait dans le forum : en gros, il faut rajouter à la fin de l’URL un « ?message= » qui sera donc suivi des infos fournies par l’IPX, du genre « input0=0 » et ainsi de suite. Si vous ne rajoutez pas le « ?message= » alors l’IPX va lancer l’adresse suivante : http:/192.168.10.30/Zibase/Portail.phpinput0=0 adresse qui ne veut rien dire, forcément. Alors que : http:/192.168.10.30/Zibase/Portail.php?message=input0=0 ça marche beaucoup mieux, et permet donc à votre script PHP de récupérer le message de push de l’IPX.
