Pb de push vers Vera
J’utilise le « push notification » de l’IPX800 pour informer ma Vera Lite que la valeur d’un compteur d’eau a changé. J’ai donc renseigné le champ « server » avec l’IP de mon controleur Vera, coché la case « Enable Push » et mis la commande « data_request?id=lu_action&serviceId=urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1&action=RunScene&SceneNum=44 » dans le champ « path ». 44 est le n° de ma scène qui affiche le compteur au niveau le l’IHM de la Vera. Tout fonctionnait correctement pendant des mois et depuis 3 semaines, la scène fonctionne toujours si je la lance en manuel, mais n’est plus déclenchée par le mécanisme de push de l’IPX.
Quelqu’un a une idée ?
Je suis en firmware 3.05.33.
Jerome
je déduis donc que je suis seul à avoir cette régression ?
Que s’est-il passé il y a 3 semaines ? Avez-vous fait une mise à jour de l’IPX ? Changer qqch dans votre réseau local ? Un swich, un routeur ? Changer une ou plusieurs adresses IP ? Bref il faut nous en dire plus : sinon le problème restera certainement inexplicable.
As tu lancé la commande directement depuis internet explorer ? (en local)
http://adresseipdelavera:3480/data_request?id=lu_action&serviceId=urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1&action=RunScene&SceneNum=44
merci pour vos retours. Mon système evolue pas mal donc j’ai sûrement dû changer un truc. Mais je n’ai pas touché au firmware, ni aux adresses (elles sont en dur) et la commande http fonctionne depuis un navigateur en local ou en passant par les serveurs MCV. C’est pour cela que je disais que j’ai l’impression que c’est lié au push.
A moins que cela ne date depuis plus longtemps lorsque j’ai fait le passage à la 3.05.33, mais ça m’étonnerais…
