L’api permet de consulter, soit les valeurs des variables, soit les identifiant des variables, si l’on ajoute l’option « filter_id » à la commande.
En règle générale, les variables sont identifiées, lors de l’activation de "filter_id"
, par l’ajout du suffixe "_id"
au nom de la variable. Cela permet de discriminer les variables et les simples paramètres.
"filter_id"
Cette règle semble respectée sur tout ce que j’ai pu analyser, mais j’ai peu d’extension, et donc cette analyse n’est pas exhaustive. J’ai toutefois trouvé une exception, sur l’api system ipx, pour les entrées analogiques : le suffixe "_Id"
n’est pas ajouté au nom "ana_IPX_Input"
Est-ce un bug ou existe-il un autre moyen de distinguer une variable d’un simple paramètre ?
Note : j’ai bien remarqué que les noms des variables commencent souvent par "io"
, "ana"
ou "str"
mais cette convention n’est pas toujours respectée.
Bonne journée.
