Pb scénario déclenchant plusieurs relais
J’aurais besoin d’un petit coup de main.
Dans un de mes scénario je dois déclencher 3 relais
Le 1er est sur une extension x-8R et les 2 autres sur une autre extension X-8R.
Au début j’avais programmé ON relais1 (dans 1 bloc) relais 2 et 3 (dans un 2eme bloc) résultat seul le relais se déclenchait.
Après un petit tour rapide sur le mode d’emploi j’ai vu qu’il fallait 1 relais par bloc. J’ai donc programmé
ON relais1 (dans bloc1) relais 2 (dans bloc 2) relais 3 (dans bloc 3) résultat seuls les relais 1 et 2 se déclenchent.
pouvez vous m’aider
Le pb venait du fait que mes relais actionnaient des télécommandes rf dont le signal était brouillé quand elles se déclenchaient en même temps.
Un simple décalage d’une seconde a résolu le pb.
