Est ce que quelqu’un a déjà rencontré ce phénomène ?
Je perds la connexion en réseau local de l’ipx800V3, lorsque je coupe l’alimentation cela refonctionne aléatoirement parfois une journée parfois juste quelques minutes …
En tête de l’installation éclectique un onduleur de 800VA
Le tout relié en cable reseau cat 5
J’ai l’impression que mes problèmes ont commencé depuis la mise en place de l’eco devices … ???
Ce que j’ai déja fait :
*remplacer le cable réseau du switch vers lIPX800V3
*remplacement du switch
*dissocié les alimentations de IPX800V3 et de l’eco devices
Je ne sais plus quoi faire !
je précise que j’arrive a me connecter sur la page admin de mon point d’acces wifi et eco device
L’IPX800V3 delire completement car lorsque j’arrive à me connecter et que cela semble fonctionner d’un coup toutes les leds (Entrée et sortie) s’allume sur lineterface (sans pour autant les activer phisiquement !)
Autres: (connecté sur le même switch)
Switch Dlink DGS 1005D technologie green remplacé par un trendnet TEG S80G technologie green (les deux sont gigabits)
Cable reseau cat5
Freebox V6 ECO devices (alimenté en 24VDC via l’alim siemens)
Configuration d’installation :
Tableau 4 rangés décomposé comme suit: (du haut vers le bas)
1er rangée : ECO DEVICE-------------------------------------------------------------------
2e rangée: Horloge 4mod -------------------------IPX800V3----------------ALIM MV0, 88A
3e rangée: ------------------------------------------------------------------------------ (vide)
4e rangée: Disj 2A – Alim 24V-- LOGO Automate-- Disj10A --Relais 230V legrand --Prise 230V
J’ai volontairement laissé une rangée libre (3e rangée) pour limiter les perturbations LOGO et 230V et IPX800V3
Je précise que l’ensemble des tensions d’alimentation 230V de l’IPX800V3 et de l’automate LOGO sont sur circuit ondulé
Bonjour je pense que ipx a besoin d’un hard reset
Vérifier aussi les tension du réseau secouru elle doivent être dans les tolérances des matériels alimentés Eco Devices ne peux pas influer sur ipx sauf si elle ont la même adresse ip
[quote]Vérifier aussi les tension du réseau secouru elle doivent être dans les tolérances des matériels alimenté
[/quote]
C’est à dire ? vérifier que mon onduleur procure bien du 230V ?
ou bien vérifier les tensions que delivre les transfos d’ alimentation ?
→ dans mon cas c’est fait: l’ipx800V3 est alimenté en 12V et l’eco device en 24V … (était initialement sur le même transfo mais j’ai séparé pour ôter le doute)
Par contre si je fais un hard reset je perd tout c’est ca ? il faut que je reconfigure manuellement l’ensemble des entrées /sortie /push etc ?? ou le fichier config.gce qu’il est possible d’exporter comprend l’ensemble des parametrages ?
Bonsoir oui c’est ça faite une sauvegarde voir tutoriels pour explications
Ensuite faite le hard reset
IPX EST TOUJOURS SOUS TENSION
LA JE COUPE IPX
11: Faire un hard reset.ALLUMER l’ipx en appuyant sur le bouton reset jusqu’au 11 clignotement des leds et relâcher celui ci quand les 2 leds sont éteintes.
JE COUPE ET RALLUME IPX
12: Exécutez Scandevice pour trouver l’adresse IP de la carte. (remettre en mode habituel le dhcp)
