alimente 3 des mes sorties virtuelles avec un push, les valeurs de ces entrée apparaissent bien sur le dashboard, et cela fait 3 fois que ca m’arrive, sans aucune action de ma par, je retrouve ces valeurs à 0… Comme si il y avais eu un reset…
Avez vous une idée ?
Il faut d’abord vérifier si d’autres scènes utilisent aussi ces sorties virtuelles (outil de @ZogStriP).
Ensuite, vérifier si un reboot de l’ipx800 a eu lieu :
Dans status.xml, le paramètre WUC indique le temps de fonctionnement de l’ipx800 en secondes.
Vérifiez également que des PUSH parasites ne viennent pas piloter ces SV
Comment l’on récupère se fichier XML ?
Http://adressip_ipx800/admin/status.xml
Merci, effectivement il est bien en route depuis 43h, date a lequel j’ai perdu mes données… mais pourquoi aurai t’il redémarre ?
Bonjour dede3828,
ça pourrait être un faux contact, vérifiez le câblage en 12V, vis mal serrée, connecteur mal enfoncé, …
Bonjour, effectivement, j’avais un faut contact au niveau de l’alimentation électrique des mon tableau d’ipx… Problème je pense réglé.
Merci a vous.
Y aurait’il moyen de récupérer cette valeur WUC avec mon jeedom afin de me prévenir en cas de redémarrage à l’avenir ?
