Petit bug car la carte a planté au bout d’une dizaine de tests. Ok après reset.
Si je peux proposer quelques améliorations, je verrais bien une partie programmation horaire et journalière, et la possibilité de configurer les entrées en déclencheur alerte mail ou lien script PHP ou API.
Bravo pour ce programme de pilotage pour IPX800 et merci de faire profiter les nuls comme moi de votre compétence en la matière. Est-il possible d’enrichir la bibli des icônes en ajoutant par exemple, volets roulants, éclairage EXT, Zone (RDC et/ou Etage), chauffage ou chaudière, porte de garage etc… ?
J’ai câblé un LM35 sur l’entrée An1, la température est bien affichée mais en cas de variation, il n’y a pas de rafraîchissement de l’affichage.
Il en est de même pour les entrées I/O1 à 4. Il faut faire un reset pour voir les changements.
Ce que j’espère faire, est de réaliser une commande centralisée de domotique à partir d’un petit écran tactile relié à l’IPX800, accessible en local et via le web. Une oeuvre titanesque…pour moi!
Encore bravo et merci pour l’amélioration et l’enrichissement du soft. Cette version fonctionne mieux que la précédente qui buggait dans la partie « Conf ».
Cdlt.
Voici une autre version qui permet d’envoyer un mail sur le statut de la carte IPX800 à une fréquence donnée.
Il faut évidemment laisser tourner l’application sur un PC quelconque (En attendant la version embarquée avec une nouveau firmware)
Paramétrage:
Adresse et Port
Mode fugitif sur relais 1 à 8 avec choix du délai
Choix des labels des relais et des entrées
Choix des noms et des ratios entrées analogiques 1 & 2
bonjour
super les modifs.
est il possible d effectuer un envoie de mail mais uniquement sur changement d etat des entrees et relais.
et un petit detail si le libele des entrees analogiques trop long, alors empietement sur la temperature.
et apres il ne reste plus qu a attendre l integration dans la carte ipx, affin quelle soit autonome.
Super
On sent la metrise.
si en plus je pouvai éxagérer en demandant de pouvoir modifier les libelés des relais affin de leurs donner
les noms de l appareillage ou acces correspondant.
Bravo pour cette version encore plus élaborée.
Qques points à peaufiner :
1 -le login et le mot de passe ne sont pas pris en compte.
2 -l’affichage de l’heure est partiellement masqué par l’icone de la carte IPX800.
3 -dans la conf, le mode fugitif n’est pas mémorisé en cas de fermeture du pgm.
4 - impossible d’agrandir la fenêtre en cliquant sur l’icône agrandissement.
Suggestion : dans le cas où on utilise les 4 entrées comme alarmes techniques par ex, il faudrait un email que lorsque l’entrée est active.
Merci pour votre collaboration et votre réactivité.
Cdlt.
Le login et le mot de passe semblent bien pris en compte 2 -l’affichage de l’heure est partiellement masqué par l’icone de la carte IPX800.
Corrigé, voir nouveaux fichiers dans post précédent. 3 -dans la conf, le mode fugitif n’est pas mémorisé en cas de fermeture du pgm.
le mode fugitif semble bien mémorisé 4 - impossible d’agrandir la fenêtre en cliquant sur l’icône agrandissement.
C’est normal Suggestion : dans le cas où on utilise les 4 entrées comme alarmes techniques par ex, il faudrait un email que lorsque l’entrée est active.
Fait, voir nouveaux fichiers dans post précédent (check boxes => bouton: Nommer labels .
bonjour
y a pas a dire il est trop fort,
effectivement tout semble fonctionner correctement, la personalisation est top
Rien a dire sinon qu un grand merci.
L ideal serait que l equivalent de la version si dessus soit directement dans la carte affin de la rendre totallement autonome.
Bonjour et merci pour les corrections.
OK pour l’affichage de l’heure.
Ok pour les emails des entrées. C’est super on peut choisir n’importe quel changement d’état à reporter.
Pour mes essais :
Le login et le mot de passe ne sont pas pris en compte. Une fois dans la conf, à quel moment le pgm demande-t-il le login ? Au lancement ?
Le mode fugitif n’est pas mémorisé en cas de fermeture du pgm.
Pour guy67, tout est OK, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas de la même façon. Est-ce qu’il y a une astuce dans l’instal de l’exe ?
Cdlt.
Il n’y a pas d’installation spéciale:
Le programme crée un fichier IP800.inimasqué dans son répertoire, pour réinitialiser la configuration, il faut « démasqué » et supprimer IP800.ini.
Si le login et le mot de passe ne sont pas renseignés dans la conf., le programme utilise le login/mot de passe d’internet explorer.
Comme les autres commentaires, super programme de pilotage de la carte.
Avec quoi l’avez-vous développé et est-il possible davoir les sources pour comprendre ?
