Suite à un changement de destination, j’avais actuellement deux lampes allumées par un relais de la X8-R. Pour dissocier l’éclairage j’aimerais piloter deux relais de la X8-R avec seulement 3 fils (niveau alimentation des lampe le changement de câblage est fait). Un commun, et un spécifique pour chaque bouton poussoir. Seulement en faisant ce montage j’ai quand même les deux lampes qui s’allument lorsque j’appuis sur l’un ou l’autre BP.
Le pilotage depuis l’écrans de configuration fonctionne très bien…
Si quelqu’un peux m’éclairer sur ce problème ce serait vraiment sympa.
Merci d’avance,
