Piloter une carte IPX à partir du web
Je voudrais pouvoir piloter ma carte IPX 8000 à partir du web.
Je découvre un peu tout ça, mes connaissances sont un peu justes en la matière.
Je souhaiterais piloter ma carte qui est placée derrière mon routeur type D-LINK DSL G-624T.
  • Faut-il impérativement changer le port de la carte ? Pour quelle raison ? (port 80 réservé web ?)
  • Dois-je configurer les DNS (primaire et secondaire) de la carte IPX ?
  • Je crois avoir compris que je dois rediriger les demandes venant du web vers ma carte IPX sur mon routeur. Comment faire ?
Merci de vos conseils éclairés !
Il faut vous créer une adresse sur http://www.dyndns.com/ style « macarteip.dyndns.org », c’est gratuit.
Ouvrir le port 80 sur votre routeur ADSL si vous n’avez rien d’autre sur ce port.
Ensuite, dans le menu de la carte « DynamicDNS » inscrire les données que vous avez enregistrés chez DynDns.
C’est pas plus compliqué que ça…
Pour tester, ne pas le faire en local car vous allez boucler sur votre routeur.
Un sujet existe déjà : http://forum.gce-electronics.com/t/dyndns-vers-ip-locale-carte-webrelay/75
Bonjour SPY, merci pour votre réponse.
J’ai créé un nom de domaine sur dyndns.com (user, password, nom_domaine, service host…)
J’accède à ma carte IPX (adresse IP fixe) via mon routeur sans problème, et j’ai entré ces éléments sur ma carte qui me « dit » que mes « settings are saved » et « Dynamics DNS client is pending an update »…
Lorsque je quitte cette page et que j’y reviens, j’ai le message « An error occured during the update. The DDNS Client is suspended ».
Visiblement, la configuration n’est pas validée. Avez-vous une explication ?
J’ai tenté une connexion via nom_domaine.dyndns.org à partie d’une connexion « externe » en utilisant un spot freewiwi, échec ! =:frowning:(
Autre question :
  • dyndns est un serveur de nom de domaine dynamique qui doit théoriquement garder un lien entre mon nom de domaine et l’adresse IP de mon routeur lue au moment de la création du compte. Me trompe-je ??
  • faut-il changer le numéro de port de la carte relais pour le différencier du 80 réservé au web ?
Merci de votre aide.
Si vous ètes dèrriere un routeur ou une box vous devez fairela config du DNS sur la box et non sur la carte.
Cdt,
PG
