Je commande un relais pour l’alimentation d’un de mes PC et un autre relais en Implulsion pour commander le power on et power off.
Pour vérifier que le PC est on ou off, un ping vers l’adresse Ip du PC pourrais simplement montrer l’état du PC.
Y a 'il un moyen de faire cela à partir de la carte?
Dans le dernier firmware de la V3, il y a un watchdog qui permet de faire cela : on programme un ping régulier d’une IP, si celui-ci ne répond plus au bout de x tentatives l’IPX agit sur un de ses relais. Par contre je ne sais pas si la V2 possède cette option.
Sinon tu peux récupérer le 12v (alim disque dur) un relais, et zouh dans une entrée de l’IPX.
La réponse au ping risque d’être longue. Le système est long au démarrage en général.
