L’IPX800 v5 dispose, entre autres, de deux évolutions majeures :
- La possibilité d’actionner plusieurs types d’actions successives dans une même règle (ON, OFF, ON/OFF, SWITCH, SET VAL)
- Les liens
Une règle, en v5 comme en v4, est constituée de deux parties : la partie événement et la partie résultat. Un résultat est constitué d’actions(s) appliquée(s) à des « variables »
Sur un IPX800 v4
Il n’est possible de lier qu’un seul type d’action à un événement. Si l’on désire, par exemple, que l’état d’une sortie virtuelle soit l’inverse d’une entrée DIN, il faut inverser la valeur de l’évènement (NO DINx) et pour la partie résultat, utiliser une action ON/OFF associée à la sortie virtuelle.
On se fait un peu des nœuds au cerveau : pour inverser le résultat il faut inverser l’événement.
Sur un IPX800 v5
Il est possible d’utiliser plusieurs types d’actions dans une même règle et on aimerait pouvoir enchainer des actions de type ON/OFF et des actions de type NO ON/OFF. A titre d’exemple, dans le fil « IPX800v5 et pilotage du chauffe-eau (version raffinée) », @mcc37 souhaite réinitialiser un compteur et le stopper lorsqu’une sortie relais est ON et le réactiver lorsque le relais repasse à OFF
Actuellement, avec l’IPX800 v5, on doit repasser dans une logique v4 et créer 2 règles :
… avec les nœuds au cerveau…
L’utilisation d’une action NO ON/OFF notée dans l’exemple !ON/OFF, permettrait de n’utiliser qu’un seul événement et simplifierait la compréhension et la relecture :
Les liens
Les liens sont des événements simplifiés présentés de façon différentes et associées à une seule source et une seule destination. Cette règle simplifiée est déclenchée à chaque variation de la source. Un lien entre un relais et l’entrées reset d’un compteur :
Est équivalent à
Note :
- Si l’action ON/OFF est activée, le résultat est modifié à chaque changement d’état.
- Si l’action ON, OFF ou SWITCH est activée, le résultat n’est modifié que lorsque la source passe de OFF à ON.
Un lien entre deux variables analogiques est équivalent à :
L’utilisation de l’action NO ON/OFF dans les liens permettrait une simplification du paramétrage.
Je sais qu’il existe chez GCE une réflexion sur un objet inverseur.
Je relance cette demande alternative qui a déjà été proposée à plusieurs reprises par d’autres contributeurs.
