difficile à voir sur la photo, mais le bus est bien un chainage qui part de l’IPX et passe par tous les modules l’un après l’autre? Pas de câblage étoile? Les 2 X-4VR semblent en bout de bus…
Deux remarques qui n’expliquent pas votre problème, mais qui peuvent vous causer d’autres problèmes : les blindages de votre bus ne sont pas connectés … les entrées de X-24D, X-4VR ne sont pas en fils blindés
Oui c’est bien en chainage, ça fait une sorte d’escargot
Ah merde pour le blindage j’ai pas pensé à ça par contre c’est galère de dénudé le tout en gardant le blindage connecté entre tout les câbles de bus… ( ou je suis pas doué )
Les entrées sont en 1.5mm2 , c’est pas bon ? Car je fait tout en 1.5mm2, sauf le bus.
Bonjour ifit
Le câble blindé est préconisé sur le bus, les entrées analogiques et les entrées digitales.
Cette préconisation a été répétée et répétée encore sur ce forum.
Ce sont les préconisations du constructeur. Vous n’êtes pas obligé de les suivre. Mais en cas de dysfonctionnement …
voici un wiki pour vous aider avec les liaisons des blindages.
Pensez aussi à connecter les blindages à la terre (un seul coté, surtout pas de boucle).
Merci pour le lien , du coup c’est pour les boutons poussoir, pour le bus j’ai qu’une paire ( même si mon câble en a 2 , la 2eme je ne l’utilise pas ).
De ce que j’ai compris mon erreur sur mon 1er câblage du bus c’est d’avoir coupé le drain.
Ce câblage est il bon ? ou je suis à coté de la plaque ? J’extrais les brins de la paire mais sans couper le drain.
Derrière les interrupteurs et boutons poussoirs, vous pouvez dénuder plus long (5 à 10 cm environ). Vous aurez plus de confort pour les connexions et il y aura moins de risque de casser les conducteurs.
Si votre câble réseau est du AWG23 ou AWG24 monobrin (donc rigide), les embouts à sertir sont facultatifs (si vos interrupteurs ou BP sont à vis).
j’espère que votre consuel ne sera pas trop pointilleux sur le tableau TBT.
Il semble que vous ayez câblé tous les Gnd avec le même fil bleu que le neutre du secteur.
Le bleu est une couleur réservée.
Idem pour le +12V et les phases 240Vac en rouge.Une couleur différente aurait été bienvenue.
ça risque de piquer en cas de maintenance dans le tableau.
J’ai refait le câble du BUS et en gardant le drain cette fois ci , et tout mes modules fonctionnent.
Par contre je sais pas si j’ai pas un bon câble mais je trouve ça assez dur de faire quelque chose de propre/pratique.
Je viens de faire la programmation des interrupteurs => Lampes.
Pour mes volets roulant je vais avoir un interrupteur 2 positions comme sur l’exemple du wiki ( GCE Electronics ) , si je me trompe pas c’est le mode 2 qu’il faut utiliser ?
oui c’est bien le mode 2, mais attention il faut un inter trois positions (position centrale Off) pour pouvoir arrêter le VR en position intermédiaire.
Hello Ifit,
J’ai recu mon matériel. 2 tableaux pragma 144 modules. Ainsi qu’un ipx800 et quelques équiments additionnels.Je comptais partir sur plusieurs tableaux, 1 par etage. Au final, je ramene toutes mes gaines au sous sol. Je vais commencer mes tests. Sur ton tableau domotique, peux tu me dire quels types de câbles tu utilises pour le bus, les cables bleus, marron, et rouges.
Tu aurais un lien vers les blocs de jonction que tu as utiliser. Est ce que tu aurais une photo de l’ensemble, tableau elec + domotique.
Merci.
