Plantage récurrent [résolu]
j’ai installé mon eco-devices depuis 2j, et elle devient inaccessible au bout quelques heures d’utilisations.
Du coup, je n’arrive pas à suivre la consommation électrique chez moi.
J’ai deux script qui requête l’eco-devices une fois par minutes
Ces scripts peuvent-ils être la cause du plantage? pourquoi?
Y a-t-il une autre raison possible?
J’ai mis à jour avec le dernier firmware samedi.
A+
Mulb
Les scripts peuvent être à l’origine du plantage.
Commencez par les supprimer. Si l’ecodevices ne plante plus il faudra déterminer lequel des 2 scripts est la cause du plantage.
j’ai enlevé un des scripts, que j’ai remplacé par un envoi de la part de l’éco-devices lors du passage en HP/HC.
Je soupçonne aussi l’alimentation (CGE 12v)
Si je met le voltage au plus bas en tournant la petite vis, l’eco-devices plante au bout de 10 min.
Pourtant, ça devrait marcher de 5v à 24v normalement.
Je continue les tests.
A+
Mulb
L’Ecodevice fonctionne bien de 5 à 24v, je doute que l’alim soit en cause.
Il faut enlever les 2 scripts et vérifier que l’écodevices ne plante plus.
depuis que j’ai enlevé le script qui venait de la vera, je n’ai plus de plantage…
ça devait être ça, désolé
Mulb
