J’ai eu un plantage assez étonnant du X-Dimmer. Probablement du à une mauvaise configuration de scénario de ma part.
Afin de commander mes X-Dimmer avec Imperihome, j’ai voulu créer un scenario sur mon IPX800:
Condition : Entrée virtuelle 1
Action : Switch
Sortie : X-Dimmer Channel 1 (mode ON/OFF)
J’ai ensuite joué avec l’état de l’entrée virtuelle 1 via l’interface Web de l’IPX800, et là pas moyen d’éteindre le channel 1 de mon X-dimmer. Lors de l’activation ou désactivation de l’entrée virtuelle 1 la lumière clignote mais reste allumée.
J’ai donc désactivé le scenario. Mais toujours pas moyen d’éteindre le X-Dimmer via Widget ou interrupteur relié à l’entrée digitale du X-Dimmer.
J’ai donc redémarré l’IPX800 en me disant qu’elle était plantée et qu’elle envoyait en permanence l’ordre d’allumage au dimmer. Mais aucun changement.
J’ai finalement redémarré le X-dimmer et tout est rentré dans l’ordre…
Ma question @GCE : le X-Dimmer peut-il être mis dans un état instable par l’IPX800 qui fasse qu’il ne réponde plus aux entrées digitale (mode autonome) ?
Merci,
