Plugin Vera + IPX = Commande dimmable des volets roulants!
je travaille sur un plugin Vera permettant de gérer les volets raccordés à l’IPX en dimmable.
Vous allez pouvoir simplement piloter vos volets à 30%, 50% etc.
Les 1ers tests de la version alpha sont très concluants.
A l’aide du dimmer du module de la Vera (fonctionne aussi avec iVera ou Vera mobile… sur iPhone), augmentez simplement le curseur et le volet se déplace et s’arrête à la position voulue.
Vous pouvez aussi, bien entendu, envoyer une requête http à la Vera pour déplacer le volet à la position voulue.
Aussi, dans vos scènes, plus besoin de s’ennuyer avec 2 virtual devices pour piloter les 2 relais de l’IPX. Utilisez le module covering window de la Vera (voir screen ci-joint)
De ce fait, dans le dashboard, votre volet roulant apparaitra dans la section « Sous Windows » et idem pour l’appli iPhone ^^
A noter égalemment que le mode « Haut » et « Bas » est inspiré des modules Fibaro FGR-221. Du coup, si vous appuyez sur « Haut », le volet monte pendant 3 sec. (réglable)
Je vous tiens au courant dès qu’une version beta ou finale sera dispo.
ça intéresse quelqu’un?
PS : Merci à MCVFlorin & Guessed du forum MCV pour l’aide ainsi que Psykokwak pour la compréhension des variables dans un fichier I_xxx.xml
