je rencontre un probleme sur mon modele Eco Device. Cette nuit a 1H environ il reste bloqué sur 6100VA pendant grosso modo 10H. Suite a ça j’ai coupé son alim, passage à 0VA et maintenant, même après une mise a jour, les valeurs téléinfo restent désespérément vides
Tentez d faire un hard reset.
Essayez sur le deuxième canal teleinfo.
Vous pouvez vérifier dans système que la version web est la même que le firmware.
La procédure est la suivante :
1: Éteindre la carte.
2: Maintenir appuyer le Bouton Reset.
5: Démarrer la carte et maintenir appuyé jusqu’à ce que les deux leds de la carte réseau clignotent simultanément (sur les ancien firmware [avant 30532] il y a un claquement d’un relais).
6: Relâcher le Bouton Reset.
7: Éteindre et rallumer la carte.
bonjour faite un schéma de vos raccordements
vous parlez des deux autres entrées fonctionnelle qu’est qui est branché dessus
votre téléinfo est telle active
depuis quand cela ne marche plus mise à jour ou autre…
Vous devez dabbord déclarer un incident à la helpdesk. http://www.gce-electronics.com/helpdesk/
Si les 2 entrées téléinfo ne fonctionne plus c’est peut être la sortie téléinfo du compteur qui est HS ou le câble de liaison…
Avez-vous réessayé l’EcoDevice sur votre compteur ??
vérification du câble de Teleinfo
pb de connexion de celui-ci sur le compteur ou sur l’EcoDevice ?
Ah, j’oubliais, des fois il faut être patient et attendre plus de 24 heures après installation ou bien passer minuit pour obtenir des remontées TeleInfo sur l’EcoDevice
