Plus possible d'éclairer en rentrant chez moi
Bonjour, @GCE
Je viens de rentré chez moi et là plus possible d’éclairé. tout les BP ne réagis pas.
ni sur une Xd24 ( la led link s’allume bien ) ni sur xd8 ni sur les dimmer ( jene voir pas la led link s’allume )
j’ai réussi a commander les canaux (1 et3) du dimmer via un widget mais je ne peux plus l’éteindre.
Si j’active l’entrée en simulation toujours impossible d’éteindre
Pour la cuisine commander par un widget( table et évier) là les commandes de croise entre le widget table/et évier commande un coup marche évier un coup table ou table table …
EN forcent la marche du relais 6 les lampes des relais 2 et 3 s’éteignent bien que le retour cmd reste à on ( sur un x r8)
Rien dans les log depuis le 14
Bref c’est le souque
dans l’attente de vos idées
Bonsoir tous30,
première chose à faire dans ce type d’incident : redémarrer l’IPX.
Votre description du pb fait penser à une perte de Gnd.
Vérifiez toutes vos connexions de Gnd, pas seulement visuellement mais en exerçant une traction sur les fils depuis l’alimentation jusqu’aux départs vers les BP.
Bonsoir
Merci beaucoup @grocrabe
Je regarde cela dans le noir :frowning_face:
Re bonsoir @grocrabe
Je viens de couper tout les extensions puis la V5 + réalimenté les extensions puis la V5 (30secondes entre les actions)
=> fermeture des volets roulants
=> les BP sont de nouveau opérationnel.
Si c’est pas un bug
Je n’ai pas toucher au GND
pas de défaut onduleur dans la journée
Décidément @tous30, on a souvent le même genre de problème! j’ai eu ça aussi en faisant la mise à jour 5.3.0.
j’espère que vous avez résolu?
bon courage
Bonsoir @patam
Oui il semblerait. Ça me rassure!
Le problème c’est résolu juste en redémarrant tout
Mais c’est quand même curieux. car je n’ai rien fait ; il y avait personne à la maison.
Une nouvelle fois je me retrouve sans commande d’éclairage en rentrant chez moi.
J’ai juste éteint et rallumer la V5.
@grocrabe j’ai regardé pas mal de connexion ce week end mais j’ai rien trouver.
Ça m’est arrivé une fois aussi depuis le dernier firmware, un redémarrage et c’est reparti, et depuis ça roule. Le genre de bug sympa à trouver, bon courage!
Bonsoir @tous30,
Avez vous eu le temps de regarder si certains voyants link étaient allumés fixe quand les commandes d’éclairage ne fonctionnent plus?
De mon coté, j’ai débranché toutes les extensions qui n’ont pas besoin de l’IPXV5 pour fonctionner et je n’ai plus de problème depuis samedi. j’ai quand même dû débrancher 2 XDimmer, 1 X4VR, 1 X24D, 1 X8R, 2 Xdisplay.
Bonsoir @patam
Non pas cette fois si.
De mon coté IPX a besoin de toutes les extensions.
pour info,
chez moi quand les Xdimmer et le X010V plantent le voyant link est allumé fixe. Par contre sur les X-8R pas de signes visible de plantage, ils ne réagissent juste plus, ni via le dashboard, ni via les commandes poussoirs en local.
Bonsoir patam,
les symptômes que vous indiquez, correspondent bien à un plantage du bus…
Maintenant pour savoir qui plante le bus, de la V5 ou d’une extension… :thinking:
Je vous suggère d’ouvrir un ticket à ce sujet.
Bonsoir @grocrabe,
J’ai ouvert un ticket depuis plusieurs jours déjà, j’ai ce phénomène uniquement depuis la version 5.3.0. En 5.2.0 hormis les bugs remontés sur le forum je n’avais aucun soucis avec la totalité des extensions branchées.
Je continue d’investiguer…
Juste pour info.
Une nouvelle fois plus de commande d’éclairage par les BP .
L’heure système est à GMT et horloge GMT+1
bonsoir
mon installation a 3 ans avec une V4
ce soir plus de lumiere
j 'ai un x24 d qui est allume vert mais qd j 'appuis sur un bp pas de voyant orange qui s 'allume
est ce que je peut faire un reset du x24 d `
l 'autre x24 d Fonctionne
c 'ets la crise a la maison lol
Bonjour @seraphinou
Votre réseau connecter au x 24d n’est pas débranché ou mal embroché ?
Vous pouvez essayer de couper l’ipx V4 et ou débrancher l’alim du X 24d pour faire au plus vite.
Bonne soirée à la bougie :wink:
tout est bien branche
jamais rien touche depuis 3 ans
Vous avez put couper l’alim des modules
Vous pouvez piloté les sorties par l’IHM ,
j 'ai coupe l 'alim des modules et remis mais rien a faire
je peut plus commander par le dashboard
Ça peut être un peu compliquer mais pouvez vous inverser vos deux x24d afin de s’avoir si c’est lui qui est défectueux .
Mais c’est quand même bizarre que vous ne pouvez commander les sorties par l’IHM.
Je pense à un problème de bus.
Mais vous êtes bien plus spécialiste que moi !
