Plusieurs boutons poussoirs pour le même relais
J’ai déjà posé quelques questions sur le forum et en voici une nouvelle ^^. J’ai opté pour des BP de chez Niko avec 4 boutons. Je me posais donc la question par rapport au câblage de ces derniers dans le cas ou je souhaite piloter le même relais. Est-ce que je peux mettre tout en parallèle via un bornier wago ou autre et ensuite me connecter à l’entrée correspondante au niveau du X-8R ou bien passer par un X-24D serait la solution la plus propre ?
J’ai pu voir qu’une personne était déjà passer par un X-24D pour cela dans une autre conversation du coup je me permets de poser la question pour être sur.
Merci d’avance pour votre réponse.
Jonathan
Bonjour jo5,
les 2 solutions sont possibles, la différence est que si, plus tard vous souhaitez qu’un BP serve à autre chose ou gérer un appui long ou double spécifique alors il faudra modifier le branchement.
Si vous câblez chaque BP sur une entrée de X-24D, il n’y aurait qu’un changement logiciel.
Chez moi j’ai fait un mix des 2 solutions : pour les BP dont j’étais sûr que rien ne changerait (eg ceux du couloir) je les ai mis en parallèle, ceux où je savais qu’ils évolueraient (eg ceux qui commandent les éclairages extérieurs) je les ai mis sur des entrées séparées.
