J’ai voulu installer ECODEVICE sur une installation dans laquelle existait déjà un délesteur Hager.
Ce délesteur fonctionnait bien et affichait la led de synchronisation avec le compteur: tout allait bien.
Installation d’un ECODEVICE en parallèle avec ce délesteur n’a pas permis à ECODEVICE de lire les trames.
Quand je déconnectais le délesteur, ECODEVICE fonctionnait bien, mais dès que raccordais le délesteur, la synchronisation d’ECODEVICE n’existait plus.
D’où vient le problème ? Faut-il isoler chaque circuit avec des optocoupleurs ? J’ai lu qu’on peut raccorder plusieurs récepteurs sur un signale téléinfo… Je suppose que le problème vient du délesteur mais comment faire cohabiter les deux ?
C’est un problème d’impédance…ça peut peut être se régler en mettant une résistance en série sur le délesteur mais il faut faire des tests pour trouver la bonne valeur.
