Portail bloque
Mon portail electrique est commande par un relai de mon ipx800
le portail se referme automatiquement au bout de 40 secondes environ (timer du moteur en soi)
mon probleme est que je souhaiterai certaines fois que le portail reste ouvert et « bloque » sur ouverture
je peux realiser cela en re"activant" le relai en fin de course ce qui bloque le portail et le timer n aura pas d effet
mais pour realiser cela je passe par un scenario homeseer ou une tache tasker ou autre (il y a plein de possbilite)
mais je souhaiterai realiser cela en « natif » cad depuis l ipx afin que 1 seule activation du relai « simule » le blocage du portail et le laisse en mode ouvert
une idee ?
(en esperant avoir ete clair)
Bonjour, un autre relais IPX NF sur les cellules; que vous ouvrez le temps du blocage…M.
je ne peux pas tirer de cables des cellules juska l ipx
y a t il une autre solution ?
Sans liaison filaire entre le portail et l’IPX cela est impossible. Il faut passer par du sans fil
La solution de KARLITO de en serie un contact NC est la bonne la bonne solution avec un IPX
