j’ai encore une question, voici mes réglages :
et pourtant, le relais et toujours collé
j’ai remarqué ce problème suite à la dernière mise à jour(Firmware version: 3.05.33 Site version: 3.05.33 ), je ne pense pas avoir eu ce souci avec la version 3.05.00
Quelqu’un a-t-il une idée ?
Bonsoir avez vous fait le hard reset après la mise à jour en 30533
votre consigne doit avoir fait un passage au mini pour réaliser la coupure au maxi
sinon essayé une autre consigne
je suis également en V30533 et mon ana coupe bien sur la consigne maxi
Bonjour didierm,
J’ai bien fait le hard reset.
si je comprend bien la réponse, dans le cas ou l’on fait un « déclenchement manuel » avant la consigne du mini, le maxi ne réagit pas.
je vais faire l’expérience aujourd’hui
merci pour cette piste
oui cela perturbe le fonctionnement si un relais asservi sur ana est attribué par une autre condition (Entrée numérique)
j’ai rencontré ce pb sur mon pilotage de chauffage, il arrive que sur le seuil haut il ne ce coupe pas
j’ai affecté un autre relais pour la condition sur entrée numérique et depuis pas de souci
donc j’ai mon ana 2 et 4 qui pilote le relais R5 (Température intérieur A2 et Température extérieur A4)
ces deux ana pilote le relais R5 et mon entrée numérique E1 détection des ouvrant de la maison pilote le relais R12
les relais R5 et R12 en série par câblage coupe mon chauffage
Merci pour cette info didierm, je vais essayer
Bon week-end
