J’ai installé un IPX V4 avec 2 X8R, c’est vraiment bluffant les progres depuis la V3.
Mais voilà j’ai remarqué un BUG dans la commande des relais 09 et 17 de mes deux extensions X8R.
J’utilse depuis ma box les commande suivantes :
http://192.168.1.XXxxx/api/xdevices.json?key=xxxx&ClearR=20
http://192.168.1.XXxxx/api/xdevices.json?key=xxxx&SetR=20
Cela fonctionne avec tous les relais de 1 à 24… Sauf pour le 9 et le 17 qui sont les premiers relais de chaque X8R…Bizarre !
lorsque je lance la commande :
http://192.168.1.XXxxx/api/xdevices.json?key=xxxx&ClearR=09
http://192.168.1.XXxxx/api/xdevices.json?key=xxxx&SetR=09
Il ne se passe rien
avec le relais 17 et les mêmes commandes j’ai la Led Link du Premier X8R qui s’allume alors que le relais 17 est sur le second X8R.
C’est cela qui me fait penser à un bug
Par contre le 9 et 17 sont pilotable depuis le DASHBOARD …
Pour infos IPX V4 et X8R reçu il y deux jours en Version 22 upgradé en Version 24.
J’ai tenté de réinstaller la 24 HEX et BIN, toujours le même problème
