Je vous écris en même temps que je cherche une solution…
Aujourd’hui plus de Jeedom, je reboot ma LiveBox, je récupère Jeedom, mais perdu j’ai perdu l’ipx que je retrouve à une autre adresse IP alors qu’elle est en fixe…
Bref je la retrouve mais plus de programme, tous les X8R sont perdu
Je remonte ma dernière sauvegarde et hop tout remarche
Mais au bout de 5 minutes tous les BP sont figés et les lumières allumées plus tôt se coupent au bout de 10 minutes
Je coupe l’alim des équipements et ça remarche 10 minutes
La j’ai coupé l’IPXV4 et laissé les X8R et ça a l’air de tenir…
J’ai peur de rebrancher l’IPXV4…
Bonsoir @Kermitlagrenouille
Il faut booter l ipx après que la Livebox soit revenue car l ipx boot plus vite que la Livebox et prend une ip comme elle peut
Hello
Oui oui, j’ai de nouveau l’ipx sur la bonne ip, mais dès que je la rebranche tout plante
Je vais tester en rebranchant sans le réseau
Êtes vous intervenu sur votre domotique ?
Je vous conseille de bien vérifier le serrage des vis du bus…
Bonsoir Kermitlagrenouille,
même question pour tout le tableau électrique, pour tout ce qui est sur votre réseau, bref tout changement avant l’apparition des symptômes…
Non pas touché depuis des semaines…
Ca plante m^me sans être branché sur le réseau
Je débranche le Bus de l’ipx le temps de faire la mise à jour, je verrai bien
ça peut aussi être l’alimentation 12V qui est en train de lâcher…
Moyen de tester avec une autre alimentation?
Sur quelle version de firmware êtes vous?
Je me permets d’insister sur le bon contact et le serrage des vis du bus … j’ai eu un bug il y a qq semaines alors que le bus est en place depuis des années sans pb et j’ai découvert qu’à un endroit le bus était mal serré… alors que tout fonctionnait
L’alim est surdimensionnée, mais je vérifie quand même et le serrage des connections aussi
Ce qui est bizarre, c’est que j’ai du remonter une sauvegarde après que l’ipx avait tout perdu…
Merci @grocrabe @Jweb
sa puissance n’est pas en cause mais plutôt le filtrage de sortie qui laisse passer des harmoniques… le genre de truc à affoler un µC…
Est-ce que l’alimentation de votre ipx est protégée ? Avec une batterie ou un onduleur ?
Version 4.00.36
J’ai un gros onduleur pour livebox syno iMac et domotique
Mise à jour faite (il était temps )
L’ipx fonctionne très bien, les relais 1 à 8 sur Jeedom également
Je branche un équipement après l’autre…
Helloooo
J’ai trouvé, c’est mon X-THL N°1qui envoie du -3volts sur le bus
Bien sûr, il est sur le toit de la maison
Merci pour votre aide, c’était bien du côté du bus…
Je vous tiens au jus une fois ce thl démonté au labo
Bonne nuit
