Présentation et quelques problémes
Bonjour a tous,
Cyril, 32 ans, je possede une fibaro HC2 et plus récemment, une IPX800 v4 avec X4VR et X8R.
Mon IPX est relié a une baie avec un switch, je trouve l’interface web très lentes, plusieurs minutes pour y accéder et je suis obliger de rafraichir plusieurs fois, vous avez déjà rencontré ce problème?
J’ai besoin de commander l’ipx et le x4VR et inversement pouvez vous me donner un coup de main pour les commande a envoyer depuis et vers l’ipx.
Merci d’avance, bonne fête a tous.
C’est sûrement un problème réseau…Vérifiez les câbles et assurez vous qu’il n’y a pas de conflit d’ip.
Je vais remplacer les câbles pour voir.
je ne comprend pas chaine a envoyer, quand je les test depuis un navigateur web ça fonctionne, alors que depuis le IPX ou le HC2 rien ne marche.
Par exemple :
http://admin:xxxxx@192.168.0.14/admin/api.cgi?Set4VR=1&VrNum=1&VrCmd=2
Marche bien depuis navigateur mais pas depuis le HC2
Pareil dans l’autre sens, j’arrive a piloter des modules du HC2 depuis un navigateur mais pas depuis l’IPX.
Merci d’avance
Bonjour, j’ai changé le câble, depuis le voyant link clignote en même temps que les deux voyant sur le RJ45, mais je n’ai plus accès a l’interface web… j’ai rebooter l’ipx, mon switch rechanger le câble toujours pareil!! help!
