J’ai cru comprendre qu’au niveau des entrées avec l’IPX800v3, c’est le dernier qui a parlé qui gagne ? N’est il pas possible d’avoir une priorité d’une entrée sur l’activation du relai de sortie ? Par exemple si un capteur d’ouverture de fenêtre commande l’arret du chauffage et que juste après la consigne de la température commande son déclenchement manifestement il se déclenche ?
Merci d’avance,
Je dirais que oui il se déclenche. Dans le même ordre d’idée, je me demandais qu’elle était la priorité entre une entrée associée à une sortie et un timer (je pourrais tester me direz-vous…). Par exemple si j’ai un timer qui ferme une sortie entre 1h00 et 2h00, et qu’à 1h30 j’ai une entrée qui doit l’ouvrir, est-ce que le timer va refuser cette ouverture ??
