J’utilise un module X400-CT afin de mesurer de manière instantanée:
- P1 la puissance consommée par ma maison (P=valeur intensité mesurée par pince CT x 230 V //ordre de grandeur car la tension n’est jamais constante…) // pince dans le sens compteur vers tableau,
- P2 la puissance consommée par mon cumulus électrique,
- P3 la puissance injectée sur mon tableau de distribution par mon installation photovoltaïque en autoconsommation // pince dans le sens panneaux vers tableau,
- P4 la puissance réinjectée sur le réseau (si production supérieure à consommation) // pince dans le sens tableau vers compteur
Les soucis sont les suivants:
- si ma maison consomme plus de courant que ce qui est produit ==> les puissances s’affichent bien positivement mais la puissance réinjectée P4 qui devrait être à 0 (car pas de réinjection) est égale à la valeur de la puissance soutirée au réseau soit P1=P4… sans distinction de signe alors qu’elles sont montées dans le sens inverse!
- si mon installation photovoltaïque produit plus de courant que ce que la maison n’en consomme, on réinjecte ce courant sur le réseau. Or, P1 affiche la valeur de courant réinjectée alors qu’elle devrait être égale à 0. P4 devrait afficher une valeur négative car réinjection or donne une valeur positive.
Du coup, j’ai l’impression que les pinces CT mesurent le courant qu’importe le sens de pose de ces dernières et n’assure pas le service pour lequel le X400-CT a été achété.
S’agit-il d’un beug logiciel? Un problème de configuration? Cela nécessite t-il une MAJ?
L’autoconsommation photovoltaïque ayant le vent en poupe, il faut absolument que les données renvoyées soient correctes car sinon aucune exploitation des résultats possibles.
De plus, est-il possible d’afficher les courbes des sondes CT sur un widget GRAPH comme les entrées analogiques?
Merci d’avance pour vos retours, idées,…
