Suite à la fin de vie de mon thermostat TRESCO, j’en ai acheté 3. 1 pour la cuisine, 1 pour la chambre et 1 pour le salon/séjour.
J’ai changé les 3, il n’y en avait qu’un d’HS mais j’ai craqué car les nouveaux sont avec un affichage digital et font 6 ordres alors que les vieux pas d’affichage digital et que 4 ordres.
Bref, j’ai un problème que je n’arrive pas résoudre.
Mon équipement: IPX800 V4 et une extension X-4FP
Mes nouveaux thermostats sont des ATLANTIC 6 ordres référence 109519
la puissance de mon chauffage dépassant les 20 ampères, il y a donc un contacteur d’installer.
Chaque zone a son fils pilote. Un fils pilote pour le chauffage CUISINE, un fils pilote pour la CHAMBRE et un fils pilote pour SALON/SEJOUR.
C’est moi qui est fait l’installation de toute la maison, je suis un vieille électricien qui a voulu se moderniser en installant un automate
En manuelle tout fonctionne.
Le problème est le suivant: j’ai créé des widgets. 1 pour chaque ZONE.
Les widgets CUISINE et CHAMBRE fonctionnent parfaitement.
Le widget SALON/SEJOUR ne fonctionne pas.
Quand je choisis par exemple sur « ECO » mon thermostat ne change pas d’icône. Il reste bloqué sur le mode « CONFORT ». Je clique sur « ARRET », aucun changement. C’est comme si le thermostat ne recevait pas les ordres de l’IPX, il reste bloqué toujours sur « CONFORT ».
J’ai bien mis le thermostat sur PROGRAMMATION comme indiqué sur la notice.
Ce qui est étrange, c’est que sur l’IPX800, les icônes changent bien de couleur, ça passe du blanc au vert mais sur l’affichage du thermostat RIEN .
Mon câblage est OK car ça fonctionnait parfaitement avec l’ancien thermostat de la marque TRESCO.
J’ai 3 thermostats identiques. Dans la cuisine, je clique sur Arrêt, le thermostat passe en Arrêt.
idem dans la chambre. Les ordres passent parfaitement.
Dans la salon/séjour: rien…
J’ai changé de zone au niveau de 4FTP ainsi que dans le logiciel de l’IPX rien a faire, le thermostat est toujours bloqué sur CONFORT.
J’ai testé à l’ohm mètre la continuité RAS mon fils pilote n’est pas coupé, j’ai bien la continuité.
J’ai inversé 2 thermostats j’ai pris celui de la chambre et je l’ai mis dans le salon/séjour… Idem toujours bloqué en mode " confort".
En augmentant la température manuellement, le chauffage se met bien en marche, le contacteur s’enclenche.
J’ai débranché tous les fils pilotes des autres chauffages et je les ai mis hors tension. Je n’ai laissé que le chauffage Salon/ Séjour en marche. J’ai réinitialisé l’IPX, je n’ai crée qu’un seul widget, un sénario, une seule zone (celle du salon/séjour) RIEN toujours bloqué sur CONFORT.
D’où peut venir le problème ?
Voici la réponse du SAV d’Atlantic:
- Rappel : Une programmation consiste à faire basculer votre appareil d’un mode à un autre (exemple : de confort à éco). Le réglage de la consigne du mode confort se fait directement sur le thermostat de l’appareil de chauffage.
- Pour le mode éco l’abaissement de température conseillé par rapport à la température confort est de -3.5° (sur certain modèle cet abaissement est réglable).
- Les appareils ne sont pas positionnés sur le mode programmation. Positionnez tous les curseurs de mode devant le symbole horloge (voir notice).
- Inversion de branchement. Vérifier tous les câblages de votre installation il faut impérativement respecter : phase>phase (rouge, marron), neutre>neutre (bleu), fil pilote>fil pilote (noir).
- Assurez-vous de la bonne utilisation de la centrale de programmation (voir notice) ou que le programmateur (dans le cas d’une programmation embarquée sur l’appareil) est bien engagé dans son logement. Vérifiez l’état des piles de la chronopass.
- Dans le cas d’une programmation par courant porteur il convient de procéder à la réinitialisation de l’ensemble du système de programmation conformément à la notice. Reconfigurez ensuite vos zones de programmation (voir notice).
