J’ai 2 cartes IPX800 V3 Version du micrologiciel: 3.05.70 Version du site: 3.05.70
Je ne peux pas avoir une carte après un certain temps. Il n’est pas possible de contrôler les relais ou d’obtenir des données analogiques.
Seuls les capteurs de mouvement envoient des données.
Lorsque je débranche l’IPX et que j’allume tout, il fonctionne correctement jusqu’à ce qu’il gèle à nouveau.
Le second IPX se poursuit sans problème.
Que dois-je faire pour éviter ce problème? Y a-t-il une version plus récente du firmware?
Bonjour @jurdikla,
peux tu nous en dire un peu plus car pour t’aider c’est trop juste.
ton ipx fonctionne depuis combien de temps?
La version 3.05.70 a été passé à quelle date?
a t’il toujours fait ça depuis le passage à cette version ou est ce ressent?
Comment alimentes tu ton IPX?
Quels sont les capteurs que tu as mis en oeuvre…
Car cela vient peut être de l’IPX, du firmware, de parasites, de microcoupure, de capteurs…
Aide nous à t’aider ?
