Probléme avec le push
J’ai un soucis avec le push et notamment avec l’envoi d’une commande Json vers Domoticz (pour changer l’état d’un interrupteur on/off).
Lorsque je tape la commande dans un navigateur ça fonctionne parfaitement, l’interrupteur dans Domoticz réagit selon la demande.
Lorsque je passe par l’IPX, rien ne se passe sur Domoticz…
Les commandes que j’utilise :
http://192.168.1.110:8080/json.htm?param=switchlight&type=command&idx=726&switchcmd=On
http://192.168.1.110:8080/json.htm?param=switchlight&type=command&idx=726&switchcmd=Off
Ce que je mets dans le Push :
Serveur : 192.168.1.110
Port : 8080
Identifiant : - (pas besoin d’identifiants, les ip locales sont autorisées dans Domoticz)
url on : /json.htm?param=switchlight&type=command&idx=726&switchcmd=On
url off : /json.htm?param=switchlight&type=command&idx=726&switchcmd=Off
Méthode : Post
SSL : off
Le scénario pour tester :
Événement : Entrée virtuelle 1
Action : On/Off
Résultat : le Push en question
J’ai donc créé un interrupteur sur l’IPX qui active ou désactive l’entrée virtuelle 1 mais quand je fais On ou Off, rien en se passe sur Domoticz.
J’ai beau chercher, je ne vois pas où ça coince…
Si quelqu’un pouvait m’aider à y voir plus clair je l’en remercie par avance !
As tu essayer GET à la place de POST. J’ai parfois résolu les soucis de push simplement comme ça.
Oui, j’ai essayé, sans succès :confused:
C’est bon, j’ai réussi, apparemment certaines autres scènes entraient en conflit et celle-ci ne s’exécutait pas. En désactivant toutes les scènes sauf celle-ci ça fonctionne !
Merci pour votre aide !
