Salut,
J’ai eu un problème dans la création du « .bin » du site modifié par moi.
Je déclare que j’ai chargé sur mon IPX800 V3 le firmware 3.01.21-BETA3 et le site 3.01.20-BETA1 à la procédure décrite dans « IPX800 V3 Mode d’emploi », alors que je voulais modifier le site, et suivez toujours les j’ai créé. bin avec MPFS, en plus de devenir l’avertissement « The MPFS image upload was successfully completed. » le message suivant.
C’est pourquoi je avoir des problèmes sur le site, par exemple, les informations saisies dans les champs ne restent pas sauvé … etc
Qu’ai-je fait de mal? … comment puis-je résoudre ce problème?
C’est normal vous faites tourner une version d’OS différente de celle du site.
Les 2 fichiers hex et bin doivent avoir le même N° de firmware.
Patrick
J’ai téléchargé les fichiers .hex et .bin que vous m’avez fourni, dans «LAN setting», dit firmware 3.01.21-BETA3 et site 3.01.20-BETA1. Dans ce cas tout fonctionne, mais quand je vais à convertir et de télécharger sur le site modifié par moi, ce serait le « WEB_RELAY_BOARD » de .bin chargé en premier lieu, j’ai des problèmes sur le site.
Merci encore.
