Problème avec un capteur de luminosité sur V5
Bonsoir
Suite à un passage de v4 à v5, j’ai un souci avec une sonde de luminosité LS100
Elle fonctionnait très bien avant et quand je suis passé à la v5, j’ai juste débranché et rebranché le bornier des entrées analogiques.
A noter que je n’ai que l’entrée 1 de branchée.
Dans la V5 j’ai juste associé une fonction à l’entrée light LS100 mais j’ai un résultat qui varie uniquement de 42 à 43 …
Je ne vois pas ce que j’ai pu loupé, ou alors sonde HS ??
Une idée ?
Bonsoir sylvain14,
vous avez mis quelle fonction? : SHT-X3:Light-LS100 ou X400-LS100?
J’ai mis sht-×3
Mais ça me sort la même formule que sur la v4 donc j’ai pas essayé autre chose…
c’est la bonne formule, donc le pb est ailleurs… câblage abimé pendant le transfert?
Je vais investiguer un peu plus loin cette semaine
pouvez-vous nous faire une capture de l’objet fonction et de sa configuration (liens notamment ) ?
Voici
