Fin juin, j’ai acheté un X-8R, il ne fonctionne plus depuis quelques jours.
Un matin, j’ai remarqué que mes volets et lumières ne répondaient plus.
J’ai essayé en laissant uniquement mon IPX800 V4, il fonctionnait. J’ai ensuite ajouté les extensions X-4VR ca fonctionnait toujours, j’ai ajouté mes 2 extensions X-8R ca fonctionnait toujours, et c’est quand je rajoute le X-8R Connect que plus rien ne fonctionne ni l’ipx800 ni les autres extensions.
Je ne pense pas que le problème vient de mon cablage car tout fonctionnait bien avec ce cablage.
Dans le doute, j’ai recablé le bus avec blindage cette fois, le bus est bien branché avec toutes les extensions et en dernier l’ebx connect, j’ai utilisé le vert pour le bus+ et le blanc pour le bus-
L’alimentation pareil j’ai tout recablé, avant j’utilisé 2 brins d’un fil ethernet cat 7A, j’ai remplacé par 2x0,75mm comme c’était conseillé dans le wiki, j’ai fait plus propre, demain j’essaierai de partagé une photo.
Est-ce possible que le problème viennent du cable ethernet fourni avec le X8R Connect, est-ce possible de le remplacer par un autre câble ethernet que j’ai à la maison ?
