J’ai un problème de clignotant.
Je déclenche un MQTT Publish dans un scénario avec un clignotant réglé sur 2s toutes les 900 secondes. Il s’est arrêté hier matin. Si je descends le Ta à 10 ou 50 secondes, il repart, mais à 100s il ne déclenche plus. J’ai rebooté l’IPX sans succès, je continue d’investiguer… J’ai eu quelques coupures de courant (ça a bien soufflé dans le Nord) mais tout est sur onduleur.
Merci @grocrabe , je pense que je suis bien en RAW sans décimal, d’ailleurs si je baisse la valeur du Ta à 10s, ça fonctionne. Je vais tenter un reset de l’IPX par coupure d’alimentation au cas où.
Pas de décimales mais le format était « S » et non « RAW » ce qui me paraissait logique pour définir l’unité. C’était reparti depuis le reboot de ce matin, je passe en RAW pour voir si ça fonctionne toujours.
Bon, ça fonctionne aussi en RAW, du coup je ne sais pas ce qui est mieux. La logique d’une unité de temps voudrait la seconde pour éventuellement pouvoir mettre aussi des millisecondes (RAW est-il par défaut traduit en secondes?)
Je pense que j’ai été victime d’un petit bug passager, le sujet peut être fermé, merci.
