Problème carte IPX800V3 avec dyndns et Irule
Je pilote avec l’application Irule mes carte IPX800 V2 et V3 avec extensions.
J’ai un problème,
Pour piloter mes carte IPX depuis l’extérieure avec mon Iphone donc en 3G, je passe par le site dyndns et un routage de mes ports dans mon router.
Avec les carte IPX800V2 je n’ai pas de problème sa fonctionne très bien
Avec les carte IPX800V3, sa ne marche pas…
Les réglages sont les mêmes,
Adresse DynDns exemple: http://essaicarte.dyndns.com:5067/rlyfs.cgi?rlyf=0 = carte IPX800V2
					   [http://essaicarte.dyndns.com:5068/leds.cgi?led=0](http://essaicarte.dyndns.com:5068/leds.cgi?led=0)  = carte IPX800V3
Avec Irule je vois que la connexion est bien faite sur mes cartes V2 et V3
Mais les commande n’arrive pas à la V3
Pourquoi ??? quelle différence entre la carte IPX800V2 et la carte IPX800V3 ???
Si je vais sur le navigateur internet de l’iphone et que je note l’adresse suivante, ( [http://essaicarte.dyndns.com:5068](http://essaicarte.dyndns.com:506:sunglasses: = carte IPX800V3 ) et bien j’arrive sur la page du site de la carte, se qui confirme bien que le routage fonctionne très bien.
Alors que par Irule avec la version 3 de la carte sa ne marche pas…
Faut il changer les codes des commandes des relais ??
Ou autres ???
Merci de vos infos.
