Problème commande API sur analogiques virtuelles
Si j’envoie la requête
SetVA03=20 cela marche
Avec un nombre négatif cela ne fonctionne pas. Par exemple si j’envoie:
SetVA03=-20 l’entrée analogique se met à 65 516.
Vous allez me dire c’est normal
Mais si l’on veut envoyer la valeur de la température d’une V4 sur une autre j’envoie:
SetVA03=$THL01
Et là quand la température devient négative c’est la catastrophe.
Mon chauffage, influencé par la température extérieure s’est arrêté. Evidemment 65 000° c’est très chaud.
Avez vous une solution?
Cordialement.
les entrées analogiques virtuelles n’acceptent pas les valeurs négatives par PUSH (le seul moyen serait qu’elle résulte de sa propre formule de conversion)
La solution consiste donc à relier le X-THL à l’IPX800 qui gère le chauffage.
