Je remonte un souci que je n’avais pas au départ. Donc je suppose que cela se produit depuis la mise à jour vers 4.00.27.
En fait, sur les 4 volets possibles, j’en utilise 3. Les 3 premiers.
Aucun problème avec le 1er.
Avec les 2 autres, si je fais cette commande générale sur tous les volets :
http://192.168.0.111/admin/api.cgi?Set4VR=1&VrCmd=2
Le 1er volet se ferme mais les 2 autres reçoivent un ordre d’ouverture…
Si je passe cette commande :
http://192.168.0.111/admin/api.cgi?Set4VR=1&VrCmd=1
Les 3 volets s’ouvrent bien donc pas d’inversion.
Si je pilote les volets individuellement, pas de souci.
Merci de régler ce souci, mes volets ne se ferment plus le soir.
